solo написал :
Вот еще посоветовали в качестве наполнителя закопать в траншейку горлышками вниз пластиковые или стеклянные бутылки, а вокруг насыпать щебень, положить арматуру и лить бетон. Имеет право на жизнь такой способ?
Вы хотите подпорную стенку сделать, или декорацию, которой будете любоваться и не наступить на неё, ни лопатой долбануть? Куда Вы в 10-см толщину засунете бутылку? Каков слой бетона-то будет? 1.5см? Да она у Вас под давлением земли отломится и упадет. А если увеличивать толщину стенки, то мнимый выигрыш в материалах вообще растает, а стенка такой прочной, как монолитная все-равно не будет. Кроме того, бутылки, занимающие полностью нижнюю часть стенки исключают изготовление нижнего армопояса, а следовательно, первой же весной Вы обнаружите множество трещин в стенке. И как уплотнять бетон будете? Все бутылки поколете и пробъете. А мороки... Это все при том, что укладывать полноценный бетон будете, а если делать как Вам насоветовали - см. ниже. Вреднейший совет.
solo написал :
И вообще можно засыпать щебень и на него лить? Или надо смешивать надо раствор с щебнем?
Нет. Фигня получится, не прольется щебень раствором. Мы в свое время делали немного "прогрессивней" - заливали в опалубку цементно-песчаный раствор, а сверху сыпали щебень и трамбовали. Но, во-первых, при таком способе процентное соотношение щебня оказалось раза в 1,5 меньше, чем при нормальном смешивании, т.е. перерасход цемента был ого-го. Во-вторых, времени на трамбовку и тщательное вбивание камушков в раствор ушло раза в три больше. В-третьих, бетон получился не ахти: были места, где по каким-то причинам образовались кучки щебня, непролитые раствором, и после снятия опалубки и быстро в дальнейшем там кусочки бортика просто выкрошились.
После этого мы сделали бетономешалку с ручным приводом из металлической бочки и стали мешать бетон сразу со щебнем. Качество несопоставимое. А нынче вообще хоть электрическую бетономешалку можно купить недорого, красота. А на даче она всегда пригодится. Можете с соседями вскладчину купить и пользоваться.
