Abrikos
Abrikos
Харьков
21.12.2016 в 00:28:09
alx220, а Вы много крутите винтов? Отвёртка дорогая, а в сертификате указано, что через определённый промежуток времени или через определённое количество операций нужна рекалибровка в заводских условиях. Сертификат я выбросил, там вроде 5000 операций было указано. Мне это пофиг, я не профи, не кручу каждый день по 300 винтов в щите. Вот этой Wera я одной рукой могу покрутить максимум 2,8Нм, больше начинает проскальзывать в ладони. Здоровые мужики весом 100 кг может и 3Нм легко крутанут, а я не могу. Короче, для большинства автоматов этой хватит, потому как в основном требуется 2,2-2,8Нм а момент 3,5Нм это максимум и не у всех автоматов. Правда GE (по данным каталога) допускает максимально даже 4,5Нм. Короче, отвёртка в основном для винтов М4, М5. Для более мелких и более крупных не очень подходит. Например, как закрутить в рубильнике винт М6, если там можно тянуть до 4,5-5Нм.
SB3
SB3
Магадан
21.12.2016 в 01:57:50
alx220, из немцев по цене прокатит скорее всего фело с битодержателем. Шире по диапазону тайвань - будет дороже.
SB3
SB3
Магадан
21.12.2016 в 02:04:01
Abrikos, затягивать шестигранники можно головками 3/8 к примеру, с длинным стержнем ( если он необходимым), через переходник динамометр. ключом 1/4)) ,чаще всего диапазон от 5 до 25Нm. На фото 2-24). 2.5Nm для затяжки рукой не мало, а крутить 5-6 этим можно и устать, если регулярно и много).
Serg
Serg
21.12.2016 в 02:22:21
alx220 написал: Не понимаю, как подобные вещи можно крутить шуруповертом.
На шуруповертах есть муфта ограничения усилия, поэтому да, все правильно, ход винта выбираем, затем подтягиваем рукой. Рекомендую аккумуляторную отвертку с муфтой - необходимый момент она развивает довольно легко, а сама весит в 2-3 раза меньше.
Abrikos написал: Здоровые мужики весом 100 кг может и 3Нм легко крутанут, а я не могу.
Вы ошибаетесь примерно в три раза, здоровые мужики весом 100кг крутят 8-9Нм. Обычной отверткой с круглой ручкой. Если ручка крестовая - то можно значительно больше. А так - обрезинка начинает проскальзывать по телу отвертки.
SB3
SB3
Магадан
21.12.2016 в 02:28:34
С шуриком лучше особо не рисковать, надеясь на чудо), так кстати биты Z1(+/-) и ломают.
Serg
Serg
21.12.2016 в 02:46:27
SB3 написал: С шуриком лучше особо не рисковать, надеясь на чудо)
Ну причем здесь чудо? Усилие, на котором срабатывает муфта на шуруповертах начинается примерно 0,6-1,2 Нм и постепенно возрастает до 3-9Нм.
SB3 написал: так кстати биты Z1(+/-) и ломают.
Может PZ1? Обычно очень хилые шлицы, крутить надо очень аккуратно.
Артём Зорин
Артём Зорин
21.12.2016 в 07:52:09
Есть что сказать о модели Sealey STS103? Это не традиционная отвёртка, так как она не ограничивает момент, а лишь показывает его, но очень уж цена привлекательная — около 4 к₽ с доставкой, а точность обещают 1 % и пределы 0,05-5 Н*м.
Есть у них же и традиционная STS100, 2-10 Н*м, но цена около 8,5 к₽.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.12.2016 в 11:27:24
alx220 написал: Не понимаю, как подобные вещи можно крутить шуруповертом. Я предпочитаю контакты в щитах, которые затягиваю, чувствовать руками и поэтому шуруповерт категорически не использую. Но это, конечно, мое мнение. Каждый работает так, как ему удобно. Главное, чтобы на выходе получился качественный результат. А вот о динамометрической отвертке как раз буквально на днях задумался. Алексей, если не секрет, вы какую используете?
Обратили ли вы внимание на вторую часть моего поста?
Alexey_Spb написал: Я щиты закручиваю шуруповертом, затем докручиваю вручную динамометрической отверткой.
Шуруповерт удобен чтобы быстро закрутить винт до касания им провода. Докручивание до нужного момента осуществляется вручную, просто так крутить винт отверткой долго.
Использую Phoenix contact TSD-M 3NM (1212225)
По ощущениям, для больших щитов была бы более удобна трещотка за счет большого рычага.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.12.2016 в 11:29:39
Abrikos написал: Вот этой Wera я одной рукой могу покрутить максимум 2,8Нм, больше начинает проскальзывать в ладони. Здоровые мужики весом 100 кг может и 3Нм легко крутанут, а я не могу.
Знаете в чем дело?
В тонком шлице! Я тоже заметил что когда шлиц немного "болтается" в винте, то затянуть вообще нереально.
Берешь на размер больше, так чтобы плотно влезал и все чудесным образом меняется.
Но если много винтов крутить то да, динамометрическая трещотка сильно удобнее
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2016 в 11:57:11
Alexey_Spb написал:
Знаете в чем дело?
Alexey_Spb, Про шлицы интересно написали , Предлагаете Pz 1 докручивать 2-м номером ? Да и спасибо , что когда с придыханием произносите - Феникс контакт - публикуете фото , сразу ясней становится кто праотцы . Иной раз они дешевле в родном обличье. Пусть даже смахивают на обыкновенный хороший инструмент .
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.12.2016 в 12:09:27
dokar,
вот не пойму что вас так бомбануло?
alx220 спросил, я ответил.
Да, у фениксовских отверток праотец Wera, вы не открыли Америку :) Инструмент Феникса вообще полностью оемная марка (ну если не считать того что Pressmaster, который им делает большую часть инструмента, давно принадлежит Фениксу). И что в этом такого? Инструмент от этого хуже?
Вас же наверное не бомбит оемщина от книпекса?
Я предлагаю использовать не PZ! А специальную насадку (если обратите внимание, форма у винтов в автоматах не PZ и не PH)
