rogoff.egorcka
rogoff.egorcka
Томск
25.06.2019 в 16:53:50
Взял у друга динамометрическую отвёртку КВТ, что бы собрать вводной щит на улицу. У нас в Казахстане свои счетчики "Сайман", у которых не указан момент затяжки. Диаметр винта 6 мм, подскажите какой момент затяжки выставить? P.S. у производителя спрашивал, не подсказали.
ZooZoo
ZooZoo
25.06.2019 в 22:06:03
rogoff.egorcka написал: Взял у друга динамометрическую отвёртку КВТ, что бы собрать вводной щит на улицу. У нас в Казахстане свои счетчики "Сайман", у которых не указан момент затяжки. Диаметр винта 6 мм, подскажите какой момент затяжки выставить? P.S. у производителя спрашивал, не подсказали.
rogoff.egorcka, по энергомере ссылка 2 Н/м, но есть технология, читайте п.5.1 если алюминий, что скорее всего, то лучше закрутить обычной отверткой до упора без фанатизма, через неск минут четверть оборота назад; ч/з час-два закрутить окончательно, убедившись, что отвертка повернула винт более, чем на 1 четверть (что вы открутили ранее); но крутить опять же без фанатизма, металл нужно чувствовать; зы. если есть возможность, то я еще раз чуть подтягиваю соединения перед уходом, но лучше это делать на след день, что у меня не получается, есс-но :)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.06.2019 в 22:14:49
ZooZoo, шаманский бубен отдыхает!
ZooZoo
ZooZoo
25.06.2019 в 22:20:39
Дымчатый написал: ZooZoo, шаманский бубен отдыхает!
Дымчатый, главное, чтобы и дешманский барабан тоже не потел :)
svpolosin
svpolosin
13.09.2019 в 14:37:23
skunsofob, приветствую! как отвертка в работе? её можно использовать при работе под напряжением?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
13.09.2019 в 15:01:18
svpolosin, Здравствуйте! Нормально в работе. Магнит слабый - бита может выпадать. Надо это контролировать, или замотать скотчем. Под напряжением работает.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
22.01.2023 в 21:47:25
Добрый вечер Продолжу вопросы Сразу оговорюсь, я не зарабатываю деньги с помощью электромонтажа, просто делаю ремонт у себя в квартире, спроектировал и собрал самомстоятельно щит (не без помощи людей с этого форума), поэтому покупать специально ДИНАМОМЕТРИЧЕСКУЮ ОТВЕРТКУ не хочу. Решил протянуть шуруповертом (модулька hager). В паспорте на «шурик» указан регулируемый момент затяжки от 0,5 до 4,5Нм в диапазоне трещетки на 20 положений. Получается если поставить на 10 положение, то получу момент затяжки примерно 2,3Нм. Для автоматов Hager указаны моменты от 2,5 - 3 Нм. Пока затянул на 8 положении и отверткой дальше уже не крутится. Как думаете ставить выше усилие на шуруповёрте или оставить так?
rod-is
rod-is
Белгород
30.01.2023 в 12:00:09
vkudlo, В инструкцию к какому-то шуруповёрту читал, что он не является измерительным инструментом. То-есть точность шкалы на нём примерно плюс-минус лапоть, разброс большой и ещё он бывает волнообразный(между одними делениями разница одна, а уже между другими несколько иная). Я бы уж "от руки" тянул.
Дело мастера не то чтобы боится... Скорее уважает...
musaev67
musaev67
Махачкала
30.01.2023 в 23:52:34
rod-is, +
musaev67
musaev67
Махачкала
13.02.2023 в 23:10:45
Я теперь тоже модный...
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2023 в 12:34:07
!#[https://youtu.be/d8cxdDoy9TY]
Да, ни фига.
