22.12.2016 в 22:16:11
SB3 написал: Спасибо, что сказали, что шурик не катят).
Пожалуйста, но я как раз говорил, что они катят. Ну как бы вот так.
22.12.2016 в 22:18:11
С точки зрения чего ( для чего) они катят?)
22.12.2016 в 22:50:18
SB3 написал: С точки зрения чего ( для чего) они катят?)
Вообще это Ваши слова :) или Вы уже не знаете, о чем говорите?
Вся эта тема не стоит выеденного яйца... всю жизнь крутили ручной отверткой без динамометрии и все работало. Может дело-то не в боббине?
22.12.2016 в 22:57:19
Serg, смотря что крутили)
22.12.2016 в 23:01:37
SB3 написал: Шурики не имеют моментной шкалы, шкала там примерно от балды.
Они бывают разные...
23.12.2016 в 02:21:48
Alex___dr, конечно) 66699 р. ( самый дешевый вроде 54000 с копейками) когда он окупится?) Когда выше - "крутили как хотели и ок"))). И + батарея от 10000,+10000 за какой-то держатель,+2000 за код. кольца).Не нашел сколько ещё зарядка).
23.12.2016 в 09:24:55
Serg,
Кстати, данный аппарат имеет сертификат об утверждении типа средства измерения и поверен или нет?
23.12.2016 в 09:32:43
SB3, блин. Вам не угодишь. Динамометрический ключ тоже раз в 20 от простого по цене отличается.
23.12.2016 в 09:43:13
Alexey_Spb написал: Кстати, данный аппарат имеет сертификат об утверждении типа средства измерения и поверен или нет?
Безусловно. Другое дело, что измерения проводятся неофициально - не под протокол - и сертификат не предоставляется.
23.12.2016 в 09:45:53
Serg написал: Беспатронники маленькие и легкие, весят 900 граммов вместе с аккумулятором. Можно не докручивать - просто раз потратить время, чтобы подобрать необходимое положение регулятора момента.
не особо доверяю моменту на шурике, я привык момент кистью чувствовать.
Serg написал: Еще один плюс шуруповерта - монтаж самого щитка, короба и прочего оборудования выполняется быстро и просто, можно даже отверстия сверлить при необходимости, для этого надо просто пачку сверл с шестигранником четвертьдюймовым в укладку положить.
с аккумуляторной отверткой у меня еще быстрее получается. По сути, тот же шурик, только компактный, легкий. После отпускания кнопки вращающаяся головка стопорится и дальше можно этой же отверткой докручивать до определенного момента. То есть я аналогично Alexey_Spb аккумуляторной отверткой докручиваю винт лишь до небольшого усилия, затем отпускаю кнопку и дальше руками. Менять инструмент не надо, все получается быстро.
