юра Т
юра Т
02.10.2008 в 01:00:00
dinamit007 написал : и зачем?
например для шары, или ..., и к вам цивилизация дойдет...
Const_11
Const_11
Сергиев Посад
02.10.2008 в 09:10:44
юра Т написал : например для шары, или ..., и к вам цивилизация дойдет...
По шаре к Вам неприятности скорее дойдут чем цивилизация.
юра Т написал : гигабит через WI-FI
Заявок на гигабит у автора не заметил.
юра Т написал : что вы ему глупости советуете?
Не горячитесь.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
02.10.2008 в 09:56:41
Const_11 написал : Заявок на гигабит у автора не заметил.
Не, ну почему. Чем больше, тем лучше. Квартира 2-х комнатная, ремонт в начале, гроши есть, хочецца проложить кабель по максимому, есть чё потом не пригодицца, то и хрен с ним. Главное ничего не упустить. Пока я понял, что комп надо монтировать рядом с телеком, а к компу тянуть витую пару и телефонный провод для всех вариантов. К телеку тянуть коаксиал на первое время и ваще - мало ли что, хоть НТВ да будет показывать. :)
Очень понравилась идея со отдельным слаботочным щитком. ТВ краб, пожарка, домофон, видеоглазок, телефон, интернет - что ещё забыл?
Const_11
Const_11
Сергиев Посад
02.10.2008 в 12:24:49
Pawlik написал : хочецца проложить кабель по максимому, есть чё потом не пригодицца, то и хрен с ним. Главное ничего не упустить.
Я тянул при ремонте 3х комнатной в каждое помещение по витой паре 5е от отдельного щитка под слаботочку - долго, нудно в гофре в стяжке, с отступом от силовых линий. В результате буду использовать использую только одну в прихожей под резервный простейший телефон. Остально Dect и Wi-Fi.
Pawlik написал : Чем больше, тем лучше.
К тому времени когда у провайдера реальная скорость превысит 54 Mbps Wi-Fi заменят на более скоростной стандарт. А реально сейчас изучите предложения Ваших провайдеров по скорости и Вы все сами поймете.
Pawlik написал : а к компу тянуть витую пару и телефонный провод для всех вариантов
Тогда уж две витые пары. Правда "всех" варантов я чего то тут не вижу.
Pawlik написал : тянуть коаксиал на первое время и ваще - мало ли что
А вот это не помешает.
Еще подумайте о прокладке акустического кабеля под тыловые АС для домашнего кинотеатра.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
02.10.2008 в 13:55:46
Const_11 написал : Тогда уж две витые пары. Правда "всех" варантов я чего то тут не вижу.
Ну в смысле интернет через городской телефон. Типо Стрим. Или он идёт по витой паре?
Const_11 написал : Еще подумайте о прокладке акустического кабеля под тыловые АС для домашнего кинотеатра.
Спасибо, чуть не упустил!
Const_11
Const_11
Сергиев Посад
02.10.2008 в 14:46:09
Pawlik написал : Ну в смысле интернет через городской телефон. Типо Стрим. Или он идёт по витой паре?
При стоимости витой пары 5e ее давно уже прокладывают и под сеть и под телефон. На метраже одной квартиры разницы в цене не ощутите. Для типо Стрим посмотрите безпроводной вариант модема, например: http://www.stream.ru/equipment/zte_531b/ На схеме http://www.stream.ru/equipment/zte_531b/03/ показано, что для использования TV приставки от нее до модема понадобится витая пара. Смотрите по необходимости использования таковой.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
02.10.2008 в 15:12:35
Const_11 написал : При стоимости витой пары 5e ее давно уже прокладывают и под сеть и под телефон.
Ценное замечание, спасибо. Я так понял 5е можно воткнуть в телефон, а от него 5е на комп. Щас тока глянул - у меня на работе так и сделано. Т.е. есть смысл просто протянуть витую пару в каждую комнату и всё...
Const_11
Const_11
Сергиев Посад
02.10.2008 в 17:28:08
Pawlik написал : 5е можно воткнуть в телефон, а от него 5е на комп
5e - кабель состоящий из 8 свитых попарно проводов. Говоря о прокладке под сеть и телефон я говорю о прокладке двух физически независимых кабелей стандарта 5e. Ни в коем случае не предлагаю совмещать сеть и телефон в одном кабеле!
Pawlik
Pawlik
Люберцы
02.10.2008 в 18:23:03
Const_11 написал : я говорю о прокладке двух физически независимых кабелей стандарта 5e
Всё понял, так и буду делать, по деньгам укладываюсь. :)
юра Т
юра Т
02.10.2008 в 22:09:51
Const_11 написал : К тому времени когда у провайдера реальная скорость превысит 54 Mbps Wi-Fi заменят на более скоростной стандарт. А реально сейчас изучите предложения Ваших провайдеров по скорости и Вы все сами поймете.
а при чем здесь провайдер? возможно у автора больше одного компа в квартире будет
Const_11 написал : По шаре к Вам неприятности скорее дойдут чем цивилизация.
хоум шара, тоже не есть гуд?
Pawlik написал : Всё понял, так и буду делать, по деньгам укладываюсь.
оптом коробочку (305 метров) UTP и укатывать , коаксиал тоже бухтами брать, значительно дешевле, и желательно не самый паршивый
Pawlik
Pawlik
Люберцы
03.10.2008 в 10:31:16
юра Т написал : возможно у автора больше одного компа в квартире будет
Комп + ноутбук
юра Т написал : оптом коробочку (305 метров) UTP и укатывать , коаксиал тоже бухтами брать
А практически как?
1.Долблю нишу в стене у входной двери, монтирую туда щиток для низковольта, завожу туда 2 витые пары (телефон + интернет) и коаксиал из подъездного щитка, в щитке щас есть краб, коаксиал туда втыкаю, а концы витых пар оставляю висет в подъездном щитке. Так? К ним потом провайдер припаяецца? Есть краб на витую пару? Или веду только от квартирного щитка к точкам, а провод потом мне провайдер из подъезда засунет? 2.Что делать в квартирном щитке с одним коаксиалом понятно: втыкаю его в краб, а с другой стороны кабели от всех телеков. А что делать с витой парой? Как её ветвить?
