Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.10.2008 в 15:38:23
2jonny Очень рекомендую разместить схемы в виде картинок (gif), а то народу зело лень качать и открывать doc'и.
jonny
jonny
Волгоград
02.10.2008 в 15:39:23
Ой, что то я со своим сообщением сделал. Вообщем, ещё, я думаю нужно УЗО поменять, раз вводной автомат 40А. Будут три УЗО 30мА 63А (или50А?) вместо 40А и одно УЗО 10мА 20А вмсто 40А.
jonny
jonny
Волгоград
02.10.2008 в 15:40:49
Понял, Kamikaze, попробую, если бы ещё знать как.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.10.2008 в 15:41:10
jonny написал : Там где на 30мА, они будут 63А, а если бывают такие, то на 50А. Где 10мА, там достаточно на 20А поставить вместо 40А..
На 30мА бывают или 40А или 63А, предпочтительно, конечно, ставить 63А. На 10мА у большинства производителей - максимум до 16А, у некоторых есть на 25А.
jonny
jonny
Волгоград
02.10.2008 в 15:49:22
Kamikaze написал : После: Цитата: Сообщение от Kamikaze вводной АВ - счетчик - УЗО (дифф) - групповые УЗО, АВ и диффы
А у меня в подъездном щитке от строителей один диф на 40А 30мА, и три АВ: 20А,20А и 16А. После них три ввода в квартиру. В этом случае, где диф- до или после счетчика.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.10.2008 в 15:49:44
2jonny При приличном вводном диффе на 30мА нижестоящие УЗО на те же 30мА не нужны. Тут или дифф выкинуть или поставить на 100-300мА (зачем?), или УЗО аннулировать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.10.2008 в 15:52:40
jonny написал : А у меня в подъездном щитке от строителей один диф на 40А 30мА, и три АВ: 20А,20А и 16А. После них три ввода в квартиру. В этом случае, где диф- до или после счетчика.
При таком раскладе дифф наверняка перед счетчиком. А поскольку дифф "от строителей", то и диблирование его своим УЗО скорее всего имеет смысл. Одним на 10мА на "сырость" и одним на 30мА на все остальное. Больше УЗО не требуется, ибо на вводе все равно диф 30мА.
jonny
jonny
Волгоград
02.10.2008 в 16:11:03
Kamikaze написал : Одним на 10мА на "сырость" и одним на 30мА на все остальное. Больше УЗО не требуется, ибо на вводе все равно диф 30мА.
О`к. Это облегчает работу. А у меня под "сыростью" душ. кабина, стиралка, накопительный водогрей, может крышка-биде будет, ещё вся кухня. Не будет ли ложного срабатывания УЗО 10мА?
jonny
jonny
Волгоград
02.10.2008 в 16:16:19
К тому же если на всю сырость ставить одно УЗО на 10мА то какого тока? Вы сказали, что с трудом можно найти на 25А. А у меня там 16А автоматоматов целых 6 штук, а на вводе 40А будет, т.е. нужно УЗО 10мА 63 А. А где такое чудо взять?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.10.2008 в 16:19:05
jonny написал : А у меня под "сыростью" душ. кабина, стиралка, накопительный водогрей, может крышка-биде будет, ещё вся кухня. Не будет ли ложного срабатывания УЗО 10мА?
Вполне возможно. Кухню целесообразно вынести из-под УЗО 10мА.
jonny
jonny
Волгоград
02.10.2008 в 16:24:28
Kamikaze написал : Вполне возможно. Кухню целесообразно вынести из-под УЗО 10мА.
Вот. У Вас же учусь - значит учение даром не пропадает. До посещения этого сайта я и понятия не имел про существование каких-то там УЗО и для чего нужны какие-то там автоматы. А уж до тонкостей их совмещения...... тёмный лес.
