jonny
jonny
Волгоград
02.10.2008 в 16:32:47
А водонагреватель и розетку под возможное биде куда девать? Под кухонное УЗО 30мА 63А или под УЗО в ванную 10мА 25А? Под УЗО ванной комнаты уже два АВ по 16А имеется на душ. кабину и стиралку. Не перебор ли будет с ещё одним автоматом?
jonny
jonny
Волгоград
02.10.2008 в 16:34:25
Забыл уточнить: розетки на водонагреватель и биде будут размещены в сантех шкафу в туалете.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.10.2008 в 17:02:04
Если грейлер подключен без розетки и с "землей", то его можно спокойно вынести под 30мА, тогда остальное "помещается" под один АВ С16. План Б - два УЗО 10мА.
jonny
jonny
Волгоград
02.10.2008 в 17:32:49
Ещё вопросик. если на воде в квартиру кабель3х6 и 40А автомат, затем УЗО 63А, а ниже АВ16А-4 шт. То каким проводом делать разводку в щитке между УЗО и этими АВ-16А (фаза и раб. ноль до шины), а также между УЗО и АВ40А(фаза и раб. ноль)? Интересует марка, а главное-сечение. А РЕ проводник до шины будет 6мм2, а после - много 2,5 и 1,5мм2 ?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.10.2008 в 22:11:48
Одножильный жесткий однопроволочный ПВ-1 или гибкий многопроволочный ПВ-3. Сечение возьмите такое же - 6 мм2. Если не найдете - возмите чуть больше вводного кабеля 3х6, распотрошите и используйте фазную и нулевую жилы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.10.2008 в 22:24:03
evgenygrig написал : распотрошите и используйте фазную и нулевую жилы.
А "земляная" пойдет на ДСУП в ванную :)
jonny написал : А РЕ проводник до шины будет 6мм2, а после - много 2,5 и 1,5мм2 ?
Да.
jonny
jonny
Волгоград
03.10.2008 в 08:45:57
Kamikaze написал : А "земляная" пойдет на ДСУП в ванную
Отличная идея. Спасибо. Тогда вопрос по ДСУП. В туалете в сантехкабине я устанавливаю коробку с шиной на которую буду заземлять все предметы в ванной и туалете, правильно? В ванной у меня будет: умывальник, душ. кабина с акриловым поддоном, стиралка, полотенцесушитель, трубы -полипропилен. В туалете собственно водогрей. К каим частям этих придметов присоединять провода и каким образом это сделать, чтобы они были не заметны в местах присоединения? То, что от разеток нужно вести это я понял из сообщений форума, а вот от корпусов как брать землю? И ещё: от этой коробки пойдет тот самый проводник 1х6 желто -зеленого цвета, а куда? В квартирный щиток на шину заземления или прямиком в этажный щит? А там к чему присоединять? К шине от которой берется земля на разводку в квартиры?
