А как же 16-28 этажей? Редуктора?
03.10.2008 в 19:17:18
03.10.2008 в 19:28:39
VVG написал : А как же 16-28 этажей? Редуктора?
Думаю да. Ещё возможны разные линии. Но вообщето это проблема обслуживающей организации. Ей же наплевать где Вы деньги берёте, что бы оплатить их услуги.
03.10.2008 в 19:36:33
Тады не понимаю.
Ведь проектно это как-то решается, даже в России.
У нас дом ведь новый. Обслуживающая организация- ЖЭК. Уровень штатного сантехника - плинтус.
Получается, что если максимум на 1 этаже 6 атм. и при включенных потребителях на 1-8 этажах 9-10 бдут отдыхать без воды?
03.10.2008 в 20:01:17
VVG написал : Получается, что если максимум на 1 этаже 6 атм. и при включенных потребителях на 1-8 этажах 9-10 бдут отдыхать без воды?
Для того что бы при включеных потребителях 1-8 этажах, не страдало давление на 9-10 этаже, должна быть правильно расчитана пропускная способность стояка, а проще его диаметр. Тогда при 6 атм на первом на 10 будет 3 атм. А если поставить узкую трубу, то и до пятого этажа не дойдёт, когда первые четыре этажа включат воду. Кстати пластик имеет очень низкое сопротивление движению воды, которое практически не рассматривается при падении давления на 10 этаж.
03.10.2008 в 20:19:59
разбивается на зоны. Первая зона 1-8, вторая 9-10. зонирование решается по-разному. либо 2 стояка, либо насосная на промежуточном техэтаже.
06.10.2008 в 10:09:45
Спасибо за ликбез, а все-таки...
Условия уже есть: Стояки - дюйм с четвертью. Минимальное давление 6 атм.
На что должен быть настроен максимум при существующих условиях и не учитывая нормативные 6 атм первого этажа?
06.10.2008 в 10:55:50
На эти самые 6 атм. На первом этаже будет 6 атм, на десятом - 3 атм. Чтобы все не повырывало на 1 этаже, во многих новостройках ставят редукторы давления на 3-4 атм. Т.е. давление в квартире будет меньше, чем в магистрали. Это позволяет поднимать давление в магистрале до 8-10 атм.
