Vamba
Vamba
Ростов-на-Дону
02.10.2008 в 14:23:55
Всем доброго дня! 10 лет назад купили участок с домиком 3.5х6 квадратов, там теперь кухня и санузлы (см. схему). Пристроили к нему дом 6х10, там комнаты. Сделали отопление: чугунные батареи, железные трубы, без насоса. Труба в основном 2-хдюймовка, постепенно сужается, в конце линии дюймовка. АОГВ стоит на кухне, от него подача идет на чердак кухни, потом поднимается на чердак новой пристройки (там стоял расш. бачок), опускается вниз и идет по комнатам под подоконниками. Обратка соответственно назад, все с уклонами. Недавно над новой пристройкой надстроили мансарду. Получилось, что высшая точка подачи на уровне пола мансарды, в месте, где планируется санузел. Задача: сделать отопление мансарды, при этом не хотелось бы сильно переделывать отопление первого этажа. Приходили какие-то сантехники, предлагают варианты:
  1. Врезать в подачу насос, гребенку и раскидать металлопластом по батареям под полом. Обратку спустить вниз.
  2. Врезать в подачу насос, армированным пластиком кинуть по стенам линию к батареям.
  3. Убрать подачу, которая идет под подоконниками первого этажа, сделать ее наверху, а вниз спускать стояки к каждой батарее. Какой вариант выбрать? Какие трубы (материал и диаметр) использовать? Надо ли менять котел? Схему существующей системы прилагаю. Заранее спасибо. P.S. Сории за корявенький рисунок, второпях накидал.
Байпасс
Байпасс
02.10.2008 в 23:08:26
лучше сохранить естественную циркуляцию (насос никогда не поздно поставить)
примерно так. причем, за счет поднятия расширительного бака, циркуляция улучшится.
Vamba
Vamba
Ростов-на-Дону
03.10.2008 в 09:58:17
Спасибо за ответ. В принципе, понятно. А почему не надо ставить насос? Мне говорили, что с насосом эффективнее, и газа меньше будет уходить. Или сделать, чтоб и так и сяк работало? Не будет ли при такой схемы ситуации, когда верхние батареи горячее нижних? Подскажите, какие трубы использовать, каких диаметров? Можно ли сделать подобный вариант, не разбирая систему на первом этаже? Заранее спасибо.
Байпасс
Байпасс
03.10.2008 в 20:32:25
Vamba написал : когда верхние батареи горячее нижних
а это в любой системе -последующие чуть холодней предыдущих, поэтому в многоэтажках в начале стояка радиаторы меньше, а в конце больше.
Vamba написал : одскажите, какие трубы использовать, каких диаметров?
для гравитационнки-чем толще, тем лучше -главный стояк 50,верхний нижний розлив 40 , стояки 32 -обязательно вентили для на стояках для настройки.
Vamba написал : Можно ли сделать подобный вариант, не разбирая систему на первом этаже?
конечно, можно -обрезать, заглушить -и пусть болтаются -картины на них повесите:)
Vamba
Vamba
Ростов-на-Дону
04.10.2008 в 12:59:14
По поводу переделки системы на первом этаже имел в виду, что там уже ремонт сделан, поэтому хотелось поменьше ковырять. Можно ли сделать отдельный контур на 2-м этаже, как на рисунке? Трубы пластиковые? Надо ли менять котел?
Байпасс
Байпасс
04.10.2008 в 14:35:40
как на рисунке-не заработает
