Demmiurg
Demmiurg
20.02.2006 в 11:31:28
в панельной новостроке местами швы достигают 1-2см в ширину чем бы их заделать перед выравниванием потолка, дабы потом проблем не было?
Roman
Roman
20.02.2006 в 17:47:56
2Demmiurg Приходит в голову монтажная пена - хороший тепло- и звукоизолятор.
Remont_Forever
Remont_Forever
21.02.2006 в 00:20:18
А мне это не то что приходит в голову, а я это точно знаю. У меня уже год так заделано (не везде пока :( ) : монтажная пена подрезана почти вровень с потолком потом фугенфюллер+серпянка потом по сетке по всему потолку шпаклевка в 4 слоя, кажется, ЛР+
Швы были по ширине такие же, как у Вас. Но дом не новостройка.
Все путем, трещинок нет, хотя плиты потолка ходят друг относительно друга. Если приглядеться, то сейчас под определенным углом при определенном освещении видна небольшая неровность. Поначалу было идеально ровно.
23.02.2006 в 05:23:29
Заделывать приходится Не столько Швы, сколько ПЕРЕПАДЫ соседних панелей (не очень торчащие, Пока — усё бетонноГо цвету). Чем они будут заделаны — ВСЁ РАВНО.
Гораздо важнее — чем и как это (и покраска) будет заармировано (в процессе и) после выравнивания. Я бы не стал делать — как в предыдущем ответе (или Не гарантировал бы).
Если умеете только с сеткой — выберете более дорогую (~50р/м²) – (гораздо) более плотную (летом часто находится на рынках) или хотябы 2×2 (слоя два). Новостройки трещат лет 5÷15 — На бетоне сетка БЕСПОЛЕЗНЕЕ стеклохолста, но с иМ — муторнее возиться.
Electroposting
Electroposting
05.05.2006 в 01:36:52
Совет - на собственных шишках - вообще не возиться со штукатуркой (долго, дорого и кто его знает что получтся) Вариант с натяжными потолками подумайте (отечественные стали очень недорого стоить) себе так и сделал - 3-и часа наблюдения за монтажниками и все - потолок как новенький
22.05.2006 в 13:00:48
2Electroposting
Перед тем как натяжной потолок вешать надо щели все-равно заделать чем-то, они требуют герметизировать потолок, что-бы не было подсоса воздуха
SunMaster
SunMaster
22.05.2006 в 15:03:27
Мне думается надо чем-то эластичным заделывать, потому как плиты все равно "ходят" относительно друг-друга. Чем точно не знаю. Сам в процессе...
22.05.2006 в 16:35:32
Купил тут баночку - "Шпатлевка для подвижных швов"
SunMaster
SunMaster
22.05.2006 в 18:10:07
bv написал : Купил тут баночку - "Шпатлевка для подвижных швов"
От оно! А кто производитель? Какая торговая марка?
24.05.2006 в 12:56:31
подскажите пожалуйста, сделали потолок в комнате: гипсокартон, на швы-сетку ну и отшпаклевывали фугенфюллером-покрасили через месяц в двух места пошли трещинки, видны только при искуственном освещении, НО хочется от них избавиться подскажите есть ли какой способ?
24.05.2006 в 15:18:01
sher написал : подскажите пожалуйста, сделали потолок в комнате: гипсокартон, на швы-сетку ну и отшпаклевывали фугенфюллером-покрасили через месяц в двух места пошли трещинки, видны только при искуственном освещении, НО хочется от них избавиться подскажите есть ли какой способ?
Может помочь наклейка флизелина на потолок с последующей покраской, или, если не хочется заклеивать весь потолок, можно наклеить флизелиновые полосы только на трещины с затяжкой тонким слоем, например, сатенгипсом и покраской.
