20.02.2006 в 20:00:18
Ну не знаю... Называется сифон, вы ж сами читали :)
KON136
KON136
21.02.2006 в 09:40:15
Шарик иногда заедает. Когда из машинки накипь лезет. Пока делал ремонт, машинка стояла в коридоре клапан в ванной, как только снимаешь шланг из него подванивает, приходилось воздушный шарик надевать. Так что изгиб шланга для образования сифона не помешает.
21.02.2006 в 10:42:14
Я думаю это не так страшно, потому что шланг от машины всегда идет в виде буквы U, и гидрозатвор должен быть, хотя воду может выдавить давлением насоса... Не знаю. Попробую все же поставить этот "сифон", если не понравится - переделаю.
Citizen
Citizen
21.02.2006 в 16:47:12
Около года назад подключил слив стиральной и посудомоечной машин через тройник(разумеется с манжетами) в канализацию.Никаких проблем с запахом.Там же обратные клапана должны стоять, насколько я понимаю.
Angel.
Angel.
21.02.2006 в 17:46:56
У меня стиралка на кухне. Могу сказать на все сто что до сифона врезать глупо как предлагают производители. Сифон тут вообще не причём.
Главное чтобы точка слива была ниже!!!!!
А в обычной схеме она тянется наверх к сифону раковины и куски еды от посуды частично попадают в шланг, из этого шланга потом сильно гавном прёт. Обратный клапан стоит, но он не идеален, годы проходят и всё это скапливается.
sevo
sevo
21.02.2006 в 18:00:48
инструкции от стиральных машин говорят, что верхняя точка шланга должна быть не ниже 60 см от пола. Это нужно по двум причинам: 1. тот самый гидрозатвор от запахов и 2. если будет ниже, вода подсосом уйдет из машинки и насос без воды сгорит.
Отсюда, полубому 60 см соблюсти надо, а при этом никакие сифоны уже не нужны.
SunMaster
SunMaster
21.02.2006 в 18:10:34
У меня шланг поднимается на положенные 40-60 см, а потом уходит прямо в канализацию, герметично заделанные с фановой трубой. Так же и посудомой. Ни запахов, ни сифонов. А сифон мойки вообще сделан из гибкого слива буквой U. А сифона как такового нет. И место экономиться.
KON136
KON136
21.02.2006 в 18:38:20
Обратного клапана в машинке у меня нет. Буква U спасает от запаха. А тот центробежный насос, что стоит на слив, не рассчитан на воздух, так что водяной затвор ему выдуть не удается.
KON136
KON136
21.02.2006 в 18:43:35
60 см не у всех машин, моя может в отверстие в полу сливать, но нельзя поднимать шланг выше 1 метра.
21.02.2006 в 19:00:33
KON136 написал : моя может в отверстие в полу сливать
Модель?
21.02.2006 в 19:02:34
sevo написал : и насос без воды сгорит.
Вот это да! Как же он не сгорает во время отжима - молотит почти всухую?
