Peter1234
Peter1234
20.02.2006 в 11:34:24
Обычно слив стиралки делают через сифон мойки, подключая слив к специальному штуцеру выше гидрозатвора сифона. У меня из-за этого штуцера сифон стоит слишком низко и не влезает крутое мусорное ведро, которое купила подруга. ;) Я решил поставить сифон без штуцера, а слив сделать напрямую в канализацию. Купил ПВХ тройник, манжету 50х32 и хотел уже было запихнуть туда шланг от стиралки, но сообразил, что гидрозатвора не будет и вся вонизма пойдет напрямую в шланг и в стиралку. Вопрос в том, как сделать слив правильно, не используя сифон? Есть ли в самой машине гидрозатвор?
Спасибо.
20.02.2006 в 11:38:01
Есть специальные сифоны для стиральных и посудомоечных машин.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
20.02.2006 в 11:52:24
Сделайте изгиб сливного шланга так, что бы гидрозатвор образовался в нем. Я так сделал. Запаха нет. Сифона тоже :).
Антон
Антон
20.02.2006 в 12:00:29
Делал как и Мастер-Фломастер. Только тройник вставлял в горизонтальный участок, а из него 0.5м трубу верх, куда и втыкал шланг через манжету-переходник .
20.02.2006 в 12:03:31
Можно и так :) Я себе купил сифон. Цивильно :)
Peter1234
Peter1234
20.02.2006 в 12:22:28
Мастер-Фломастер написал : Сделайте изгиб сливного шланга так, что бы гидрозатвор образовался в нем. Я так сделал. Запаха нет. Сифона тоже .
Эта мысль пришла мне первой, но тогда надо будет наращивать шланг. ;( Длины на изгиб не хватает.
Peter1234
Peter1234
20.02.2006 в 12:23:22
Lexick написал : Я себе купил сифон. Цивильно
А есть сифоны, которые не крепятся на стену? И какова на них цена в Москве? В инете нашел ~700 руб. Имхо, перебор...
20.02.2006 в 14:49:02
У меня сифон, который вставляется в трубу канализации... Стоил ~$3. Отдеьлно на стену он не крепится. Производитель rawiplast. Постмотреть можно здесь http://www.rawiplast.pl/katalog-ukr.pdf Там последний среди сифонов, код A60032. Может правда к вам такое не поставляют, но, наверное, есть аналогичные изделия других производителей...
20.02.2006 в 17:52:05
2Lexick
А его надо кверх ногами ставить, по сравнению с тем, как на картинке?
20.02.2006 в 19:03:24
2BV
Нет, так как на картинке надо ставить. Там внутри шарик, как в мышке шариковой, при сливе из машины он поднимается напором воды вверх. Сверху пробка, можно открутить, почистить. Получается гидрозатвора, как такового нет. Есть механический затвор. Не знаю пока как такое изделие в эксплуатации... Еще не ставил. Изначально я купил его для стиралки, но получилось, что сантехники поставили свой настенный, этот я теперь на посудомойку поставлю.
20.02.2006 в 19:15:28
2Lexick
Так какой-же это нафиг сифон, если это клапан обратный?!
