21.02.2006 в 19:03:35
Angel. написал : Обратный клапан стоит, но он не идеален, годы проходят и всё это скапливается.
Где стоит?
21.02.2006 в 19:05:40
KON136 написал : клапан в ванной, как только снимаешь шланг из него подванивает
Так этот клапан обратный для воды, а не для слабого потока воздуха....
KON136
KON136
22.02.2006 в 10:40:58
BV написал : Так этот клапан обратный для воды, а не для слабого потока воздуха....
У кого и слабый, а у кого как из компрессора дует! ;)
KON136
KON136
22.02.2006 в 10:44:08
BV написал : Модель?
Siemens wm2107
22.02.2006 в 12:23:10
2KON136 Ну не знаю, может там и есть колено с подводом воздуха вверху машины...
KON136
KON136
22.02.2006 в 13:18:46
BV написал : 2KON136 Ну не знаю, может там и есть колено с подводом воздуха вверху машины...
Недавно разбирал, соскочил хомут с манжеты двери. Ничего особого не заметил. Сливной шланг идет от помпы вверх под самую крышку (какой то он жесткий стал за 12 лет может махнуть на новый?). По опыту раньше машина сливала воду в ванную уровень примерно 15-20 см. ничего самотеком не выливалось. А про слив в дырку в полу написано в инструкции.
Еще машинка первоначально рассчитана на подключение к горячей и холодной воде. Есть вся подводка, нет только клапана и шланга до распределителя воды (как по научному называется не знаю) Есть отверстие под второй клапан в корпусе. Но видно это только для Англии (как они обычно пишут)
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
27.02.2006 в 10:03:42
вчера купил такой резиновый переходник. В пластиковую сливную трубу 50 вставляется переходник (резиновое кольцо) на 40. А в этот переходник вставляется еще один переходник более длинный, с внутренним отверстием как раз под стиралку. Стоят они по 5 руб, кажется.
