21.02.2006 в 14:28:47
DimaP написал : защитным нулем и фазой в розетке - 0В (цифровой вольтметр).
DimaP написал : защитным нулем и фазой в вилке - более 2М.(цифровой омметр).
Ээээээ, это как это? Чё и как меряем?
PS То пощипывание, которое вы получили - это наводки на корпус плиты, которые вы свом телом замыкает на заземленную трубу.
DimaP
DimaP
Волгоград
21.02.2006 в 15:53:35
BV написал : Ээээээ, это как это? Чё и как меряем?
Щупами мультиметра, контактным методом.
BV написал : PS То пощипывание, которое вы получили - это наводки на корпус плиты, которые вы свом телом замыкает на заземленную трубу.
Тогда поясните, почему нет наводок когда я вытаскиваю вилку из розетки?
21.02.2006 в 17:21:50
DimaP написал : почему нет наводок когда я вытаскиваю вилку из розетки?
Потому, что вы отключаете плиту :) PS Может и не совсем наводки, может и утечки.....
DimaP написал : Щупами мультиметра, контактным методом.
Ну понятно, что не двумя пальцами... Включена плита в розетку при измерении или нет?
Arr
Arr
21.02.2006 в 17:26:15
2BV Емкостная связь корпуса электроприбора класса 1 с фазой сети.
DimaP
DimaP
Волгоград
21.02.2006 в 17:31:13
BV написал : Потому, что вы отключаете плиту :) PS Может и не совсем наводки, может и утечки.....
Я все же склоняюсь ко мнению, что это результат работы неправильно поключенного фильтра в плите - кондесатор между фазой и защитным нулем дает такой эффект. Доподлинно не знаю, но наверняка фильтр есть, потому что, помимо электрогриля и электроросжига, там есть мотор, для вращения самого гриля.
BV написал : Ну понятно, что не двумя пальцами... Включена плита в розетку при измерении или нет?
Нет, плита не подключена к сети. Данные измерения были сделаны с целью определить есть ли утечка в самой розетке, и нет ли пробоя в самой плите. Поэтому мерилось все отдельно. Для точности - сопротивление мерилось при напряжении в несколько вольт.
21.02.2006 в 17:48:13
DimaP написал : кондесатор между фазой и защитным нулем
Это и есть ПРАВИЛЬНОЕ включение конденсатора в фильтре, хотя я сомневаюсь, что в плите есть именно фильтр, но какие-то ёмкости быть обязаны для замыкания цепи искры....
DimaP написал : Нет, плита не подключена к сети.
DimaP написал : Продолжил замеры - потенциала между защитным нулем и нулем в розетке, защитным нулем и фазой в розетке - 0В (цифровой вольтметр). Сопротивление между защитным нулем и нулем в вилке, защитным нулем и фазой в вилке - более 2М.(цифровой омметр).
DimaP написал : Плита с защитным нулем на вилке, в розетке же, естественно, защитный ноль никуда не подключен.
Гы :D Ну насмешил..... C точно таким же успехом вы могли мерять только одним щупом, а второй щуп в прибор можно было и не втыкать....
DimaP
DimaP
Волгоград
21.02.2006 в 18:08:03
BV написал : Гы :D Ну насмешил..... C точно таким же успехом вы могли мерять только одним щупом, а второй щуп в прибор можно было и не втыкать....
Не вижу повода для иронии. Розетку я покупал по принципу "временно и не очень дорого". То есть я на проверял у нее сертификат и уровень защиты. Плюс этому розетка наружняя, на кафельной стенке за плитой (чуть правее плиты) - вполне вероятен вариант, что ее (стену и розетку) намочили, тогда мои измерения не такие уж параноидальные.
21.02.2006 в 18:22:16
2DimaP, Эх, Дима, жалко у тебя в туалете розетки не стоит, а то бы ты сказал, что её ..... ну ты понял....:) А вот это где намерял?:
DimaP написал : У меня сейчас в наличие только цифровой мультиметр, он кажет -0,2 - 0,2B.
DimaP
DimaP
Волгоград
21.02.2006 в 18:27:26
BV написал : 2DimaP
Неконструктивное замечание, товарисчь )))
BV написал : А вот это где намерял?:
Между подводкой (читай "плитой") и газовым стояком.
21.02.2006 в 18:47:15
2DimaP, Ну ты пойми, что корпус плиты у тебя никак и никуда не заземлен и болтается в воздухе - на нём может быть что угодно - подключи к нему 220 даже через небольшую утечку - так и будет оно на корпусе висеть...
DimaP написал : Между подводкой (читай "плитой") и газовым стояком.
Надеюсь, вилка плиты была включена в розетку?
И уже надоело всё из тебя клещами вытягивать - варись-ка ты сам в своём соку...
DimaP
DimaP
Волгоград
21.02.2006 в 19:12:51
BV написал : Надеюсь, вилка плиты была включена в розетку? И уже надоело всё из тебя клещами вытягивать - варись-ка ты сам в своём соку...
То есть то, что я написал, что при отключении плиты от сети перестает пощипывать не наводит на мысли, что мерил я напряжение между плитой и газовым стояком при подключенной к сети плите???
Насчет небольшой утечки - насколько на должна быть небольшой??? 2мкА можно назвать небольшой? А 200нА можно назвать небольшой? У вас получается, что даже при сопротивлении изоляции между корпусом и фазой стремящимся к бесконечности, все равно на корпусе 220В.
