Jaralec
Jaralec
Тюмень
04.10.2008 в 21:16:19
Hi, Specky !
не, не выйдет ничего лобзиком прецизионные стусла китайские тоже не ту кисть дают стамески, шлифмашинки - тоже маета и фигня в результате я пришёл к выводу, что альтернатив торцовке тут нету ^^^ а я пришел к выводу, что уродов никакие торцово-усовочные пилы не спасут:(
Доверил ставить двери рекомендованному магазином спецу - волосы у меня дыбом после него стоят уже несколько месяцев... так как до этого у меня был опыт самостоятельной установки двух дверей "Оптим", да еще я - старый машиностроитель ( как сказал знакомый - это опасно подходить с машиностроительными мерками )... так, что даже торцовкой Макитой он нагадил - на фрамуге над двухстворчатой дверью размер у него на 5 мм ушел, не говоря про стыки - совсем не видно, что Макита...
две другие двери завалил на 10-15 мм от вертикали... начал говорить - публика невменяемая совершенно... испортил кучу нервов... а недавно одна дверь перестала закрываться... сколько раз уже пожалел, что за такие деньги истрепал себе нервы, а результат-то никакой...
Jaralec
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
05.10.2008 в 16:33:47
отделкин написал : коробка не встает на ребро так как маленькая торцовка (диск 210)приходится голову опрокидывать и пилить так делаю несколько спилов для того чтоб придти в метку а то был печальный опыт когда резанул сразу и ошибся на 2мм пришлось заказывать еще один верх
Возрадуйся!:)..Ведь в этом твоё счастье....(почти шутка) У меня торцовка больше но режу точно, также как и ты. Так как именно этот рез не даёт никаких задиров и сколов в моём случае.Хотя диск многозубчатый(около 40).Надо будет попробовать по аллюминию.
отделкин написал : пилить так делаю несколько спилов для того чтоб придти в метку а то был печальный опыт когда резанул сразу и ошибся на 2мм пришлось заказывать еще один верх
таже самая история.ЗАметил...отрезал...пропереться легче лёгкого. Хм...про 2 мм в моём случае наврядли канает. Я всегда оставляю 5 мм со стороны замка и сверху. Выглядит приемлимо и никаких проблем с тем что коробку в мм повело...ну и соответсвенно неправильно зарезался.
отделкин написал : поэтому делаю размер 204см или 204,5
2 см внизу оставляю стабильно. Причём сначала на стойке делаю косой рез.....а потом уже прямой...С размером меньше шансов пролететь.
Jaralec написал : Доверил ставить двери рекомендованному магазином спецу
Вы ошиблись.Магазин даёт вам спеца отнимая соответсвенно половину заработка этого спеца.Поэтому настоящий спец на магазин навряд ли будет работать.Заказов итак валом будет...Без всяких лишних ртов.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
05.10.2008 в 16:35:08
05.10.2008 в 17:12:07
проблемнет написал : Для того, чтобы поставить несколько наличников покупать торцовочную пилу, разумеется, не стоит. Стусло, наждачка, ножовка с мелким зубом, терпение и аккуратность - вполне достаточный набор.
Это тому кто умеет с этим работать:) Я одну дверь ставил, для коробок-наличников купил торцовку, для петель-фрезер и стамеску, для замка-корнки, свёрла (дрель была:)). Как поставить без этого набора, даже не представляю. А вообще, торцовка в хозяйстве вещь необходимая, потом пригодится.
Олег Ч
Олег Ч
Магнитогорск
05.10.2008 в 22:01:30
чем лучше крепить косяк с притолокой? саморезами (шурупами) или гвоздями.
почему-то при креплении саморезами маленькая щель появляется в процессе вкручивания самореза. Руками не получается прижимать косяк к притолоке так сильно, чтобы этой щели не было.
Олег Ч
Олег Ч
Магнитогорск
05.10.2008 в 22:03:32
Кстати говоря торцовка просто вещь(!), пилит просто на ура, чистенько и идеально ровно и ровно, лучше чем заводской срез получается.:-)
05.10.2008 в 22:55:46
Олег Ч написал : Кстати говоря торцовка просто вещь(!), пилит просто на ура, чистенько и идеально ровно и ровно, лучше чем заводской срез получается.:-)
Это наверно у Вас хорошая торцовка:) У меня Метабо, синяя, не особо агрегат, думаю, безродный китай, в 1,5-2 раза дешевле, не хуже будет, а с диском за 300 рублей так вообще жесть, вибрация такая, что к полу прикручивать пришлось. Но всё равно, без неё никуда.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
05.10.2008 в 23:11:20
2abс У меня тоже метабо(синяя взял так как маленькая она тоже пришлось дорабатывать немного но вибрации ни какой нет и пилит приемлимо не хуже заводских пилов) 2Олег Ч вы сперва сверлом просверлите отвестие а потом либо саморезом либо мебельной стяжкой стагивайте причем стягивание тоже регулируйте (здесь ослабить а там подтянуть особенно для радиальных коробок)
Олег Ч
Олег Ч
Магнитогорск
05.10.2008 в 23:29:40
2abс Торцовка Bosh, диск по алюминию.
2отделкин Коробка радиальная. Отверстие сверлил сверлом 2,5, потом саморезы 3,5*55
Я понял кажется что нужно чтобы щель эта не появлялась. Нужно входное отверстие делать больше, например если сверлить со стороны притолоки то 3,5, а в косяке сверлить отверстие на 2,5, тогда саморез должен нормально притягивать.
Эту дверь наверное не буду переделывать, попробую герметиком эту щелку замазать в цвет. А вот следующую... Жаль что инструкции по установке дверей пишут не уточняя ньюансов. а в них вся соль.
06.10.2008 в 00:23:40
отделкин написал : 2abс У меня тоже метабо(синяя взял так как маленькая она тоже пришлось дорабатывать немного но вибрации ни какой нет и пилит приемлимо не хуже заводских пилов)
C родным диском тоже небыло вибрации, поставил дешёвый по ламинату, вот с ним да, но сколов нет, а то родной ушатаный уже, скалывал немного шпон на выходе. P.S. А что Вы там дорабатывали, если не секрет?:)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.10.2008 в 00:52:17
;) 2abс да настраивали ее чтоб углы пилила ровно пришлось шлифануть планку к которой деталь прижимается была немного кривая, лазер умер почти сразу ,сейчас кожух клинил а теперь я его вообще снял и уже привык без него и диски меняю после каждого обьекта или там например 5-6 дверей плюс плинтус то нужно менять я родной сразу снял пользуюсь дисками Атака так как и пласти пилю и МДФ По и дее надо бы сменить пилу хотябы на Макиту но жаба рядом сидит и не дает (наждачка дешевле;) )
