Buba
Buba
13.04.2014 в 18:37:49
Спасибо всем за грамотные советы. Больше склоняюсь к мысли оставить систему в покое и поизвращаться при обшивке комнат гипсокартоном. Решающим здесь явилось что сталь гораздо лучше металлопластика, и что металлопластик не годится для гравитационки. Спасибо iv.iv.
Domovoy00
Domovoy00
Харьков
27.01.2017 в 13:21:09
Отопление частного дома как оказалась очень не простая вещь. Купили летом свой дом наконец-то. Сделали ремонт, немного подвигали батареи (сами все делали). И теперь зимой сидим в холоде!!!! котел вроде работает. Вообще не знаю что делать. Думаю позвать специалистов, знакомый порекомендовал этих парней http://ooodf.ru/nashi-rabotyi/otoplenie/ Никто не связывался с ними? не знаете как они вообще?
azpyc
azpyc
10.10.2017 в 13:38:05
Добрый день,
Как заставить работать 12 радиатор?
gregory64
gregory64
15.05.2018 в 13:29:43
Попробовал изменить схему отопления (изменения черным цветом) Будут ли такие схемы работать, есть ли принципиальные отличия?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.05.2018 в 14:13:23
А сделать гидравлический расчёт не пробовали? Иначе можно еще раз двадцать "попробовать" методом тыка.
gregory64
gregory64
15.05.2018 в 16:29:39
Inch1964, не пробовал,не умею.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.05.2018 в 17:24:35
gregory64 написал: не пробовал,не умею
Может тогда и не пробовать? Ведь научиться всё равно придётся, но уже на своих ошибках.
молоток
молоток
15.05.2018 в 18:59:31
gregory64, Первая. Inch1964, для частников у вас допуск есть, а для строительных организаций лицензия имеется ?
касимов
касимов
Касимов
16.05.2018 в 08:22:53
gregory64 написал: Будут ли такие схемы работать
Первая.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.05.2018 в 11:12:24
gregory64 написал: Будут ли такие схемы работать, есть ли принципиальные отличия?
Подключение радиатора верно на левой картинке. Но это не значит, что система будет работать при таком подключении радиатора. Для работоспособности ЕЦ нужно обеспечить необходимые условия.
О них, при желании, можете прочесть в статье, которую можно найти поисковиком по запросу "Гравитационная циркуляция Самотёчная система. Реальность и заблуждения"
gregory64
gregory64
16.05.2018 в 12:06:51
Inch1964, Спасибо,очень интересно.Убедился,что мне нужен циркуляционный насос
