Inch1964
Inch1964
Пенза
16.05.2018 в 12:26:27
gregory64 написал: Убедился,что мне нужен циркуляционный насос
Возможно сделать гравитационку как бы в двух режимах.
Первый режим (основной) с насосом, например с графиком котла 80/70
Второй режим аварийный, с отключенным насосом, например, с графиком котла 90/50
gregory64
gregory64
16.05.2018 в 13:13:19
Inch1964 написал:
Inch1964, Все осложняется тем,что у меня котел и радиаторы - на одном этаже.Не ставить же радиатор посредине стены.А задрать подающую трубу вверх - низ комнаты не будет прогреваться.А график котла - перепад температур на выходе и входе?
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.05.2018 в 13:25:08
gregory64 написал: Все осложняется тем,что у меня котел и радиаторы - на одном этаже.
Аксонометрической схемы Вы не давали, поэтому ничего сказать однозначно нельзя. Если всё на одном этаже, думаю, придется применять верхний рОзлив, если котел не заглублен на достаточную величину в приямок.
gregory64 написал: А график котла - перепад температур на выходе и входе?
Да, это температура теплоносителя на подаче и на обратке котла.
gregory64
gregory64
16.05.2018 в 13:38:27
Inch1964 написал:
Inch1964, спасибо
galanbrest
galanbrest
Минск
31.05.2019 в 15:43:24
Главная особенность электродных котлов «ГАЛАН», в отличие от ТЭНовых котлов любых производителей , как отечественных, так и импортных, состоит в том, что коэффициент преобразования энергии СОР , также называемый тепловым коэффициентом , у электродного котла «ГАЛАН» составляет от 1,48 до 2,16 в зависимости от модели и условий эксплуатации. У ТЭНовых котлов он не превышает 0,98. В случае использования в качестве генератора тепла электродного котла «ГАЛАН» , как показывают стендовые испытания, на каждый 1 кВтч электроэнергии будет «выдано» в систему отопления от 1,48 до 2,16 кВтч тепловой энергии. Таким образом , при использовании электродного котла Вы получаете три очень важных практических, а не теоретических, преимущества :
Важнейшее преимущество №1: Возможность существенно ( от 40% ) экономить на ежемесячной оплате электроэнергии за работу электроотопления в случае использования электродного котла «Галан», в отличие от затрат на отопление любым электрическим котлом другого типа. Важнейшее преимущество №2: Возможность меньшей мощностью отопить больший объем помещения , если Вы ограничены по вводной мощности на помещение. Важнейшее преимущество №3: Стоимость электрода / блока электродов ниже стоимости аналогичных по мощности ТЭНа / блока ТЭНов. С учетом же существенно более низких эксплуатационных расходов (ежемесячной платы за электричество) совокупная стоимость владения электродным котлом «Галан» значительно ниже стоимости владения любого ТЭНового котла любого производителя.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.05.2019 в 17:44:33
galanbrest написал: У ТЭНовых котлов он не превышает 0,98. В случае использования в качестве генератора тепла электродного котла «ГАЛАН» , как показывают стендовые испытания, на каждый 1 кВтч электроэнергии будет «выдано» в систему отопления от 1,48 до 2,16 кВтч тепловой энергии. Таким образом
Таким образом, получается "вечный двигатель". Потребляем 1 кВт, а получаем 1,48 - 2,16 кВт. :D
cineman
cineman
31.05.2019 в 19:15:17
Модераторы, блокируйте лгуна, не дискредитируйте форум.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
31.05.2019 в 20:12:40
galanbrest написал: Главная особенность электродных котлов «ГАЛАН», в отличие от ТЭНовых котлов любых производителей , как отечественных, так и импортных, состоит в том, что коэффициент преобразования ....
dbl, закон Джоуля-Ленца проходят в школе Один киловатт это 0.00086 Гигакалорий в час, и никгда не больше и не меньше.
Василий Просто
Василий Просто
17.06.2019 в 15:09:07
Если все на одном этаже, лучше поставить циркуляционный насос, да лишнее энергопотребление, зато нет головнека с монтажом (не выскивать уровни) меньше .
Урал-20
Урал-20
Оренбург
13.07.2019 в 07:48:30
Приветствую Мастеров! Многие года использовал гравитационную систему циркуляции в отопления частного дома (4 комнаты площадью 65 кв.м, на одном уровне, высота потолков 2500 мм) Использую газовый котёл для отопления. Система отопления однотрубная, двухконтурная. В последнее время стал задумываться о экономичности системы и равномерности прогрева. Хочу поставить циркуляционный насос на отопление. Подскажите, пожалуйста, (просветите тёмного) как это можно сделать на моей системе наиболее оптимально и без глобальной переделки? Спасибо!
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.07.2019 в 08:01:04
Урал-20 написал: стал задумываться о экономичности системы и равномерности прогрева. Хочу поставить циркуляционный насос на отопление.
Насос улучшит равномерность прогрева, но для гравитационной системы его нужно ставить на байпасе, на подаче из котла, и с использованием шарового поплавкового обратного клапана (ШПОК).
Для улучшения циркуляции в гравитационном режиме (ЕЦ), хорошо теплоизолируйте восходящий участок подачи от котла.
