Посититель
Посититель
13.07.2019 в 11:30:42
Урал-20 написал: Подскажите, пожалуйста, (просветите тёмного) как это можно сделать на моей системе наиболее оптимально и без глобальной переделки?
Насос что в открытой, что в закрытой, что с ЕЦ, что с ПЦ СО ДОЛЖЕН ставится на обратке котла как можно ближе к котлу!
У Вас без переделки магистрали легко подключить насос байпасом на обратке котла по ежекторному принципу, как в принципе НУЖНО подключать при ЕЦ.
На подаче котла насос ставят по НЕ знанию, а после прочтения моих неоднократных ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ продолжают ставить за деньги заказчика УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще!
РБ что в открытой, что в закрытой, что с ЕЦ, что с ПЦ СО ДОЛЖЕН подключатся к обратке котла как можно ближе к котлу, при наличии насоса как можно ближе к всасывающему патрубку насоса!
То есть НУЖНО сместить по обратной магистрали в сторону котла подключение РБ к месту подключения всасывающего патрубка байпаса насоса.
С самой верхней точки СО НУЖНО ещё сделать ввод в самый верх РБ!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Урал-20
Урал-20
Оренбург
13.07.2019 в 18:09:01
Насос улучшит равномерность прогрева, но для гравитационной системы его нужно ставить на байпасе, на подаче из котла, и с использованием шарового поплавкового обратного клапана (ШПОК).
Inch1964, Спасибо. Только боюсь такого клапана на 2 дюйма не найти. А если и существует, то стоит дороже котла?
Урал-20
Урал-20
Оренбург
13.07.2019 в 18:20:00
Посититель написал:
Посититель, Про РБ понятно. Ввод с самой верхней точки СО в него есть (на рисунке не отразил). А почему именно в обратку насос обязательно ставить, можно узнать?
касимов
касимов
Касимов
13.07.2019 в 19:12:33
Урал-20 написал: А почему именно в обратку насос обязательно ставить, можно узнать?
Насос без разницы где будет. Но у Вас удобнее на обратку. Меньше переделывать.
касимов
касимов
Касимов
13.07.2019 в 19:14:47
Урал-20 написал: такого клапана на 2 дюйма не найти.
На обратке поставите лепестковый обратный клапан. Он доступнее. Достаточно будет 1.1\4"
касимов
касимов
Касимов
13.07.2019 в 19:30:56
Байпас сделайте в высоту.
Урал-20
Урал-20
Оренбург
13.07.2019 в 19:31:30
касимов, в лепестковые не верю. Боюсь подобьёт его мусором
Урал-20
Урал-20
Оренбург
13.07.2019 в 21:25:40
А если без обратных клапанов, а просто кран поставить, чем чревата остановка насоса в такой схеме?
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.07.2019 в 08:27:17
Урал-20 написал: Inch1964, Спасибо. Только боюсь такого клапана на 2 дюйма не найти. А если и существует, то стоит дороже котла?
Есть на полтора и на два дюйма. Стоит 36 и 54 Евро у известного производителя с гарантированным качеством. На фото ШПОК двухдюймовый.
Есть также ШПОК у Валтека, но максимум на ду32 (пять четвертых дюйма). Можно и на полтора" и на 5/4" поставить. Возможно Валтек подешевле будет.
Можно ШПОКи легко купить недорого на Украине и в Белоруссии просто на базаре. Но как их там купить и оттуда доставить в РФ - вопрос, который может свести дешевизну на нет. Да и подделку под ШПОК тоже не хочется покупать. С подделками бывают проблемы: и отливка бракованная (кривая) и шарик-поплавок деформируется и расслаивается.
Можно еще инжекторного типа сделать насосный узел. Достоинства его в том, что можно его ставить и на горизонтальный участок (на обратку котла). Недостаток в том, что требуется бОльшая мощность насоса, по сравнению с узлом со ШПОКом.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.07.2019 в 08:36:42
Урал-20 написал: Посититель, Про РБ понятно. Ввод с самой верхней точки СО в него есть (на рисунке не отразил). А почему именно в обратку насос обязательно ставить, можно узнать?
Не обращайте внимания на посты Поситителя! Они являются верхном безграмотного воинствования!
Насос можно ставить хоть на подаче, хоть на обратке котла. Другое дело, что для безкавитационной работы насоса, на всасе насоса должно быть статическое давление не менее 5 м.в.ст. А по температуре, современные насосы допускают работу с теплоносителем до +130 градусов (это температура закипания воды примерно при 3 Барах, т.е. 30 м.в.ст.).
Просто традиционно стараются ставить насосы на участок с меньшей температурой теплоносителя. Это чуть уменьшает требование к статическому давления в 5 м.в.ст., т.е. риск кавитации чуть-чуть уменьшается, но очень незначительно. Т.е. совершенно не обязательно ставить насос только на обратке котла. И расстояние от насоса до котла НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
Для безкавитационной работы насоса, нужно искать насос минимальной мощности с минимальной скоростью вращения крыльчатки, т.е. типа 25-20 (32-20) и использовать его на первой ступени мощности (хотя требование производителя насоса тоже 5 м.в.ст). А вот тут и возникает абсолютное превосходство ШПОКа относительно инжекторного насосного узла.
Урал-20
Урал-20
Оренбург
14.07.2019 в 09:00:55
Inch1964, спасибо. Боюсь ШПОК мне не найти.
