13.04.2014 в 18:37:49
Спасибо всем за грамотные советы. Больше склоняюсь к мысли оставить систему в покое и поизвращаться при обшивке комнат гипсокартоном. Решающим здесь явилось что сталь гораздо лучше металлопластика, и что металлопластик не годится для гравитационки. Спасибо iv.iv.
27.01.2017 в 13:21:09
Отопление частного дома как оказалась очень не простая вещь.
Купили летом свой дом наконец-то. Сделали ремонт, немного подвигали батареи (сами все делали).
И теперь зимой сидим в холоде!!!! котел вроде работает.
Вообще не знаю что делать. Думаю позвать специалистов, знакомый порекомендовал этих парней
10.10.2017 в 13:38:05
Добрый день,
Как заставить работать 12 радиатор?
15.05.2018 в 13:29:43
Попробовал изменить схему отопления (изменения черным цветом) Будут ли такие схемы работать, есть ли принципиальные отличия?
15.05.2018 в 14:13:23
А сделать гидравлический расчёт не пробовали? Иначе можно еще раз двадцать "попробовать" методом тыка.
15.05.2018 в 16:29:39
Inch1964, не пробовал,не умею.
15.05.2018 в 17:24:35
gregory64 написал: не пробовал,не умею
Может тогда и не пробовать? Ведь научиться всё равно придётся, но уже на своих ошибках.
15.05.2018 в 18:59:31
gregory64, Первая. Inch1964, для частников у вас допуск есть, а для строительных организаций лицензия имеется ?
16.05.2018 в 11:12:24
gregory64 написал: Будут ли такие схемы работать, есть ли принципиальные отличия?
Подключение радиатора верно на левой картинке. Но это не значит, что система будет работать при таком подключении радиатора. Для работоспособности ЕЦ нужно обеспечить необходимые условия.
О них, при желании, можете прочесть в статье, которую можно найти поисковиком по запросу "Гравитационная циркуляция Самотёчная система. Реальность и заблуждения"
16.05.2018 в 12:06:51
Inch1964, Спасибо,очень интересно.Убедился,что мне нужен циркуляционный насос
