Inch1964
Пенза
15.05.2018 в 14:13:23
А сделать гидравлический расчёт не пробовали? Иначе можно еще раз двадцать "попробовать" методом тыка.
gregory64
15.05.2018 в 16:29:39
Inch1964, не пробовал,не умею.
Inch1964
Пенза
15.05.2018 в 17:24:35
gregory64 написал: не пробовал,не умею
Может тогда и не пробовать? Ведь научиться всё равно придётся, но уже на своих ошибках.
молоток
15.05.2018 в 18:59:31
gregory64, Первая. Inch1964, для частников у вас допуск есть, а для строительных организаций лицензия имеется ?
касимов
Касимов
16.05.2018 в 08:22:53
gregory64 написал: Будут ли такие схемы работать
Первая.
Inch1964
Пенза
16.05.2018 в 11:12:24
gregory64 написал: Будут ли такие схемы работать, есть ли принципиальные отличия?
Подключение радиатора верно на левой картинке. Но это не значит, что система будет работать при таком подключении радиатора. Для работоспособности ЕЦ нужно обеспечить необходимые условия.
О них, при желании, можете прочесть в статье, которую можно найти поисковиком по запросу "Гравитационная циркуляция Самотёчная система. Реальность и заблуждения"
gregory64
16.05.2018 в 12:06:51
Inch1964, Спасибо,очень интересно.Убедился,что мне нужен циркуляционный насос
Inch1964
Пенза
16.05.2018 в 12:26:27
gregory64 написал: Убедился,что мне нужен циркуляционный насос
Возможно сделать гравитационку как бы в двух режимах.
Первый режим (основной) с насосом, например с графиком котла 80/70
Второй режим аварийный, с отключенным насосом, например, с графиком котла 90/50
gregory64
16.05.2018 в 13:13:19
Inch1964 написал:
Inch1964, Все осложняется тем,что у меня котел и радиаторы - на одном этаже.Не ставить же радиатор посредине стены.А задрать подающую трубу вверх - низ комнаты не будет прогреваться.А график котла - перепад температур на выходе и входе?
Inch1964
Пенза
16.05.2018 в 13:25:08
gregory64 написал: Все осложняется тем,что у меня котел и радиаторы - на одном этаже.
Аксонометрической схемы Вы не давали, поэтому ничего сказать однозначно нельзя. Если всё на одном этаже, думаю, придется применять верхний рОзлив, если котел не заглублен на достаточную величину в приямок.
gregory64 написал: А график котла - перепад температур на выходе и входе?
Да, это температура теплоносителя на подаче и на обратке котла.
gregory64
16.05.2018 в 13:38:27
Inch1964 написал:
Inch1964, спасибо
galanbrest
Минск
31.05.2019 в 15:43:24
Главная особенность электродных котлов «ГАЛАН», в отличие от ТЭНовых котлов любых производителей , как отечественных, так и импортных, состоит в том, что коэффициент преобразования энергии СОР , также называемый тепловым коэффициентом , у электродного котла «ГАЛАН» составляет от 1,48 до 2,16 в зависимости от модели и условий эксплуатации. У ТЭНовых котлов он не превышает 0,98. В случае использования в качестве генератора тепла электродного котла «ГАЛАН» , как показывают стендовые испытания, на каждый 1 кВтч электроэнергии будет «выдано» в систему отопления от 1,48 до 2,16 кВтч тепловой энергии. Таким образом , при использовании электродного котла Вы получаете три очень важных практических, а не теоретических, преимущества :
Важнейшее преимущество №1: Возможность существенно ( от 40% ) экономить на ежемесячной оплате электроэнергии за работу электроотопления в случае использования электродного котла «Галан», в отличие от затрат на отопление любым электрическим котлом другого типа. Важнейшее преимущество №2: Возможность меньшей мощностью отопить больший объем помещения , если Вы ограничены по вводной мощности на помещение. Важнейшее преимущество №3: Стоимость электрода / блока электродов ниже стоимости аналогичных по мощности ТЭНа / блока ТЭНов. С учетом же существенно более низких эксплуатационных расходов (ежемесячной платы за электричество) совокупная стоимость владения электродным котлом «Галан» значительно ниже стоимости владения любого ТЭНового котла любого производителя.
Inch1964
Пенза
31.05.2019 в 17:44:33
galanbrest написал: У ТЭНовых котлов он не превышает 0,98. В случае использования в качестве генератора тепла электродного котла «ГАЛАН» , как показывают стендовые испытания, на каждый 1 кВтч электроэнергии будет «выдано» в систему отопления от 1,48 до 2,16 кВтч тепловой энергии. Таким образом
Таким образом, получается "вечный двигатель". Потребляем 1 кВт, а получаем 1,48 - 2,16 кВт. :D
cineman
31.05.2019 в 19:15:17
Модераторы, блокируйте лгуна, не дискредитируйте форум.
Aтос
31.05.2019 в 20:12:40
galanbrest написал: Главная особенность электродных котлов «ГАЛАН», в отличие от ТЭНовых котлов любых производителей , как отечественных, так и импортных, состоит в том, что коэффициент преобразования ....
dbl, закон Джоуля-Ленца проходят в школе Один киловатт это 0.00086 Гигакалорий в час, и никгда не больше и не меньше.
