Konstantinn
Konstantinn
04.10.2008 в 21:20:21
Оцените пожалуйста работоспособность системы, а то меня терзают смутные сомнения, не поиму, где подвох. Все батареи подключены, на мой взгляд, странным образом, а вот полотенцесушитель и одна из батарей, вроде нормально. Практически пока проверить нет возможности - газ не подали.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.10.2008 в 22:53:39
Расширитель открытый? выкинуть и поставить закрытый. Байпасы нигде не заужены, поэтому, как повезёт!
05.10.2008 в 05:03:26
работать то будет, но вот такой кдп будет у такой системы... что касается первых трёх фото:
  1. подключение батарей не внушает доверия. мало того что такой вариант подводки труб не самый удачный, ещё и байпас сделан безграмотно: он должен быть смещён относительно "несущей" трубы, и иметь меньший диаметр (как уже было сказано)
  2. алюмимниевые (биметаллические) батареи крепятся к стене на специальных кронтшейнах, что даёт зазор между батареей и стеной (около 3 см). а в вашем случае задние пластины батареи будут обогревать стену
  3. если в дальнейшем будет делаться какой-либо ремонт, при таком варианте прокладки труб сложно будет что-то с полом
05.10.2008 в 06:21:30
...сделать
Konstantinn
Konstantinn
05.10.2008 в 09:02:38
Спасибо откликнувшемся. А как из ЭТОГО сделать нормальную систему? Надо заужать байпасы, я так понимаю - как лучше это сделать? Ну крепления батарей к стене надо добавить. Ну и еще бачок расширительный другой нужен.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.10.2008 в 10:22:49
Konstantinn написал : Надо заужать байпасы, я так понимаю -
Не факт. У меня всё работает. Дождитесь газа и проверьте, прежде чем курочить.
Бачок нужен закрытый.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.10.2008 в 19:01:10
Konstantinn написал : не поиму, где подвох.
А как Вы ставили задачу? Чтоб грело? Подвоха нет. Греть будет. Насос будет ломаться, трубы, которые сейчас прямые, станут кривые. Ни одной точки крепления не увидел. Фильтра тоже нет. Переделать на закрытую? Можно, но про группу безопасности не забудьте. Ея нет у Вас. Вообще, обвязка котла на ПП неправильна по сути. Хотя это нельзя назвать "обвязкой". Просто "подсоединение".
Сколько раз скупой заплатит? Точно не дважды...
сансэй
сансэй
05.10.2008 в 19:50:44
NNN написал : Сколько раз скупой заплатит? Точно не дважды...
нет трижды платит уже дурак:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.10.2008 в 19:59:59
сансэй написал : нет трижды платит уже дурак
Я знал академика, который семь раз переделывал (платил), но не будем флудить.
INPW
INPW
Владимир
05.10.2008 в 20:06:28
NNN написал : Вообще, обвязка котла на ПП неправильна по сути.
если он всё ведет ПП то чем же ему делать обвязку?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.10.2008 в 20:17:10
INPW написал : если он всё ведет ПП то чем же ему делать обвязку?
Металлом до смесителя, которого нет. А если его нет, то металлом. Или МП, на крайняк.
