05.10.2008 в 11:16:13
Летом в нашем доме был капремонт, меняли трубы отопления и ставили новые конвекторы. С началом отопительного сезона в одной из комнат (детской)теперь слышно гудение в трубе и особенно конвекторе: в, принципе, тихое, но неприятное. Слышно оно во всей комнате. Если снять кожух, то гудение не такое звонкое.
Предполагаю, куда я буду послана, если приглашу сантехника послушать.
Но что-то сделать можно? Пройдёт ли это со временем (когда система устаканится, режим отопления зимой поменяется или пр.)? Или дело в батарее? Должна ли система быть абсолютно бесшумной? Может, она у всех шумит, а только я заморачиваюсь?:confused:
05.10.2008 в 11:30:54
А гуманно ведь поменяли. Краны поставили. Теперь можете после крана любой радиатор поставить. Уменя такие конвекторы уютненько так побулькивают.
05.10.2008 в 11:33:53
Т.е. именно от радиатора зависит?
В зале у меня он не гудит, а на кухне стоит своя Сира. Уже сейчас переслушала все трубы, и скажу, что В ТРУБЕ на кухне тоже "погудывает".
05.10.2008 в 11:39:21
Ида написал : Т.е. именно от радиатора зависит?
Скорее всего от конвектора не зависит. Гудение и вибрация может возникать из за какого нибудь заужения внутри трубы или неправильного сварного стыка.
05.10.2008 в 11:39:37
перекройте краны и послушайте, если гудение сохраняется - заставьте сантехника спустить воздух, если шум исчезнет - подкрутите термоголовку
05.10.2008 в 11:49:02
гудит термостатический клапан-там золотник оставляет зазор всего 2мм-лучше его поменять на кран ручной регулировки. интересно-есть ли байпас-или общий стояковый расход через конвектор прет?
05.10.2008 в 12:04:01
Ну, как-то так.
07.10.2008 в 16:13:18
скручивайте термоголовку и спите в тишине(жара гарантирована).
