01.11.2008 в 04:40:31
ANKorovin написал : Интересно а как это после вводного автомата на 16 ампер стоит автомат на 32 А?
Обычно стоит. :) Я так понимаю, что вы хотели спросить в чем смысл? ;) А тут очень просто: одна из основных (если не самая основная) функций этого автомата на 32 А по вашему что? Защита от КЗ? Ну в общем то да, но от КЗ и вводной на 16 А защитит. А вот этот на 32 А призван защитить в первую голову саму проводку от расплавления изоляции при превышении допустимого тока провода. Поскольку проводка до плиты рассчитана на 32 А, поэтому такой автомат и стоит. А вводной на 16 А и сменить не долго....
PS Это я описал, как должно быть "по-уму", как в действительности, я не знаю. Но поскольку это новостройка и застройщик и ТСЖ довольно грамотные, то шанс, что все там сделано как нужно довольно высок.
20.11.2008 в 23:48:53
Вы всё правильно написали, что автомат на 32 А стоит для защиты электропроводки на электроплиту, но он с вводным автоматом на 16А работать никогда не будет, так как при любом КЗ в данной группе сработает вводной автомат и отключит всю квартиру, что не очень приятно. Лучше сразу поменять вводной автомат на ступень выше от автомата эл. плиты, если конечно позволяет мощность питающей сети.
03.02.2009 в 23:56:08
Максим А написал : греем воду (электричеством!), потом разводим трубы, ставим батареи.
Дом, отапливаемая площадь 100м.кв. Днем газ, ночью электричество. Эл.котел днепропетровский КЭО (котел электрический отопительный) мощность-9Квт., трехзонный (трехтарифный) эл.счетчик Энергия-9. Котел-300, счетчик-200 рублей США. Это в Украине. Я думаю что в России тоже в этих пределах, а может и дешевле. При -10, -15 град. потребление с 23.00 до 7.00 т.е. за 8 час. около 45Квт., в доме + 20град., вот и считай.Удачи.
05.02.2009 в 08:27:21
Уже неодноратно писали---про УКраину-отдельный разговор.
Там парадоксальная ситуация-электричество выгоднее газа. Но исключение никоим образом не не влияет на общую ситуацию. Использовать электроотопление при оплате по счетчику-просто глупо.
То,что у меня электроотопление---тоже нисколько не является решающим актором т.к у нас
1.очень малая отапливаемая площадь
3.электропечи ПЭТ2а
05.02.2009 в 12:07:16
azus6 написал : Там парадоксальная ситуация-электричество выгоднее газа.
У нас то же. Ничего пародоксального. Кому газ, а кому эл/энергия.
azus6 написал : Использовать электроотопление при оплате по счетчику-просто глупо.
Не всем так повезло.
azus6 написал : 3.электропечи ПЭТ2а
Не боитесь? Если на нее бумагу положить, через сколько вспыхнет?
05.02.2009 в 16:33:03
Прорсто объясните мне, чем обусловлена такая высокая цена ----3600 р за электроконвекторы (гражданские,что продаются в обычных магазинах)
Обогреватель-крайне простой прибор, за который совсем не и нужно платить. греет ЛЮБОЙ обогреватель ровно на столько,сколько потребляет ,так что сэкономить в любом случае не получится
какие преимущества имеет конвектор за 3600 р перед электропечами ПЭТ2а (либо бесплатно\либо официально-500 р .за штуку.)
или перед советским ЭВПС 1,25\220 81 г.в . (вечная конструкция--оксидированная нихромовая проволока которая из-за относительно низкого нагрева НИКОГДА не перегорает) НИКАКОЙ. Так зачем же платить больше?
Или вот пример. тепловая пушка стоит 5000 р.
В то время,как мы собираем старые конфорки от электроплит (штампованные ,чугунные и ТЭНовые не подходят) ,развальцовываем --извлекаем спирали.
по 3 спирали паралельно (400 ватт каждая) +соединяем "звездой" . итого 1,2 Квт в каждой фазе,общая мощность 3,6 Квт. И ставим вентилятор от БЭСМ. Все-тепловая пушка готова,греет ничуть не хуже-----а себестоимость-совершенно бесплатно+срок службы фактически неограничен.
05.02.2009 в 17:24:58
Так что дальше просто каждый выбирает для себя. Комфорт и безопасность - дорогой конвектор, вонь, перерасход электроэнергии и пожароопасность - ПЭТ2а. В любом случае, дом с имуществом стоит на порядки дороже, чем экономия на хорошем конвекторе. Мало что ли домов погорело от этих трамвайных печек. ИМХО - ПЭТ вариант для сельского гаража, как источник временного отопления. Оставлять такие печки без присмотра нельзя, а конвекторы можно.
05.02.2009 в 20:56:55
Ну,несколько слов в защиту ПЭТ2а. В инструкции написано---для основного,комбинированного и дополнительного отопления. Собственно у меня они стояли штатно,с момента сдачи дома (1995-1996 год) При нормальных условиях никаких запахов нет,пыль тоже не сжигается. Обжечься можно только если очень постараться. Установленная мощность электроотопления--4 Квт. (2 Квт зал и 2 Квт спальня)
Что касается термостатов\регуляторов мощности,то никто не мешает пользователю устанавливать в виде отдельного блока. Очень хороша статья "Мощный термостабилизатор" Радио, 1988, №2.
Самый простой термостат-от утюга,срок службы подобного изделия превышает 10 лет.
Думаю,понятно объяснил.
13.03.2009 в 02:37:12
Максим А написал : Щиток сотстоит из 2 половинок, каждая закрывается своей дверцей. Левая имеет прозрачное окошко для снятия показаний счетчика, там установлен счетчик СТЭ-561 и вводной трехполюсный автомат ЭКФ С16. В правой стоит кучка дифавтоматов (автомат+УЗО) ЭКФ с подписями (номинал-подпись): С16-освещение; С25-водонагреватель; С25-розетки; С25-термор (подъезд) и зал; С25-розетки кухня; С32-Эл. печь; С25-Термор.
Здравствуйте! У вас на входе должен стоять трехфазник как минимум С32. В противном случае установка всех остальных ваших-С25,C25, С32, не имеет смысла. Всегда, у вас в случае перегрузки, выше 16 Ампер будет вырубаться входной трехфазник на С16. Скорее всего вы неправильно определили номинал входного автомата или это вообще не входной автомат. Иначе полнейшая чушь!
