06.10.2008 в 12:21:14
Сорвал полы на первом этаже(деревянные)Насыпал слой щебня(5см)затем хочу положить псбс-30.насыпать еще щебня(5см),сделать стяжку(5 см).потом ламинат.скажите что не правильно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.10.2008 в 12:59:17
maximus123 написал : скажите что не правильно.
Всё. Щебень- зачем? Какую цель преследуете?
CHATsky
CHATsky
06.10.2008 в 13:34:35
Щебень не даст нужной термоизоляции - пол будет холодный (тем более первый этаж). Чем керамзитовая засыпка не устраивает? Керамзит, поверх арматурная сварная сетка, пролить жидко разведённым цементом, подсушить, залить стяжку.
CHATsky
CHATsky
06.10.2008 в 13:44:37
Про ПСБС проглядел ... термоизоляция конечно будет, но ИМХО от щебня всё равно нужно отказываться.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.10.2008 в 15:38:42
CHATsky написал : Про ПСБС проглядел
Там не понятно, что такое 30. То ли 30мм толщины, то ли 30- марка прочности... Вобщем ни то ни другое не проходит. Поэтому- всё не правильно. Выкинуть щебень. Постелить пенопласт минимум 100мм толщины, плотностью 50 минимум. Сверху- стяжка по сетке. Как делать стяжку- в начале форума.
P.S. Такой гемор из-за ламината. Ужас! Он бы и на старых полах себя прекрасно чувствовал. Надо было только саморезов купить рублей на 500...
Arpan
Arpan
Донецк
06.10.2008 в 15:52:28
У меня на деревянных полах ламинат заскрипел за месяц. Так что правильно сделали что взялись за стяжку.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.10.2008 в 18:08:35
Arpan написал : У меня на деревянных полах ламинат заскрипел за месяц.
До ламината полы скрипели? Скрип устраняли? Скрипит ламинат или пол?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.10.2008 в 21:41:04
Если половую доску присаморезить , а поверх нее поперек постелить плиту ОСП и опять же присаморезить, то будет мощь необыкновенная для ламинатного покрытия
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.10.2008 в 21:49:24
Палецкий написал : Если половую доску присаморезить , а поверх нее поперек постелить плиту ОСП и опять же присаморезить, то будет мощь
ГорА-А-Аздо проще, чем щебень с бетоном лопатить....
07.10.2008 в 02:46:28
у нас первый этаж и из подвала весной и осенью идет домой испарение и сырость,вот и думаем что делать? Кто подскажет после этих работ сырость уменьшится и не сядут полы местами?
Arpan
Arpan
Донецк
07.10.2008 в 12:23:27
Михалыч написал : До ламината полы скрипели? Скрип устраняли? Скрипит ламинат или пол?
Полы до ламината пробивали гвоздями по 2 на доску штук 500 наверное ушло на 15 кв. Доски не скрипели. Немного чувствовался барабан, но все шататно. Единственно что доскам не помешало бы проциклевать электрорубанком, но понял это только сейчас. Поверх стелил фанер 10 мм. После укладки ламината по цене чуть ниже средней 31 класс, первый месяц все чудесно. Потом ламинат стал по цокивать и чувствовалось что замки еже не так деражат. (Не знаю как это описать, но чувства были такие. в Итоге доски не скрипели и не скрипят, но ламинат поклацывает при ходьбе. Устранят скрип я не стал, в спальнях остался, а в зале делаю полы керамзитом.
