Михаил 53
Михаил 53
26.01.2011 в 17:01:10
Kamikaze написал : 2Фёдорович Веселенький пунктик.
Согласен, два более- менее современных НТД, и совершенно противоположное толкование одного и того-же способа монтажа, вот и в ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ____________ *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Так как всё таки правильно? Хотелось- бы по СП 31-105-2002, там даже поясняющие рисунки приложены. Меня этот вопрос тоже очень задевает.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.01.2011 в 17:11:57
Михаил 53 написал : Хотелось- бы по СП 31-105-2002
Оно не действует. Это:
Kamikaze написал : СП 31-110-2003
Тонкий намек...
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.01.2011 в 13:30:40
Отсмотрел (30 мин чтения блин) не надо оно мне считать пожарную опасность.:)
sanykrimea написал : И далее по поиску..
Жаль. Что угодно кроме нужного.
ПPOPAБ написал : Там, где материал покупали... Сейчас они немного по другому маркируются ГОСТ пожарный изменили
:):):) Не знаю как у вас, а у нас такой вопрос менагеру в "магазине" или тем паче на стой базах:
"А какой категории горючести ваш гипсокартон, евровагонка с пропиткой??? и т.п." Приводит собеседника в состояние непрерывного RESETA от перегрузки мозга.:):)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2011 в 13:46:18
Насяльника написал : Не знаю как у вас, а у нас такой вопрос менагеру в "магазине" или тем паче на стой базах: "А какой категории горючести ваш гипсокартон, евровагонка с пропиткой??? и т.п."
В магазинах: показывают оригинал и сразу делают копию сертификатов со своей печатью, при первом же вопросе... На строй базах: сами спрашивают - сертификаты нужны?.. На партию материала по безналу- сразу выдают пачку документов. По просьбе, почти на любой имевшийся в продаже материал - копию сертификатов...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.01.2011 в 14:28:26
На наших "базах" по русски то плохо говорят. Не те объемы с.:) Попробую как нить в магазине.Спасибо.
DREARY
DREARY
Бишкек
30.01.2011 в 13:16:08
Kamikaze написал :
Прошу прощения, не удержался.http://energoregion.tiu.ru/a11045-kabel-silovoj-vvgng.html По этой ссылке попадаем на сайт ЗАО МТД «Энергорегионкомплект».Интересно почитать и понять, что же все-таки такое КАБЕЛЬ и что такое ПРОВОД. Товарищи, по-моему превзошли всех.
FF77
FF77
08.02.2011 в 22:00:38
Добрый вечер всем! Может не в той теме пишу, пусть модераторы простят меня. Подскажите мне, кто может, с какой длины провода ( с 1-го метра, или 15метров) начинается учет потерь электроэнергии в электрических сетях? Хотелось бы иметь нормативный документ, ссылку. Есть подозрение, что горэлектросеть денег хочет от меня , предпринимателя. Всем спасибо.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
08.02.2011 в 23:06:44
FF77 написал : начинается учет потерь электроэнергии в электрических сетях?
В МРСК юг, есть внутренние какие-то документы. Но нужно смотреть условия договора. И вам больше нужны энерго юрист не жели чем электрик.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
11.02.2011 в 07:56:33
У кого Инет без лимитный, есть Каталог всех действующих в РФ ГОСТов с обновлениями до 12.10.2010 (занимает 12 Гб) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=745296
Xonic
Xonic
01.03.2011 в 22:53:56
Насколько я знаю сейчас в жилых помещениях до 15кв. нужен только акт разграничения ответствености с застройщиком или эксплуатирующей компанией...Как я это понимаю : проэкт , лаборатория, вод в эксплуатацию не требуются... соответственно в квартире всю ответственность несёт собственик...
