sergey_sav
sergey_sav
20.06.2011 в 01:21:50
DREARY написал : Кто сможет посоветовать какой-нибудь документ
Вот Вам ПУЭ> 6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.
А Юра Т дал Вам заявленную производителем максимальную нагрузку на вырыв. Сличайте, сличайте... ©
DREARY
DREARY
Бишкек
20.06.2011 в 13:37:41
To sergey_sav и Юра Т
Спасибо за ответы, но про требования ПУЭ я знаю и об этом писал. А вот в техдокументациях изготовителей кроется заковырка, в частности в указанной: для одного и тогоже дюбеля указываются диаметры ШУРУПОВ (или саморезов?), различающиеся в полтора раза. К примеру, для дюбеля 6 диаметр шурупа от 3,5 до 5 мм. Реально и заказчик и руководитель обычно покупают саморезы диаметром 3,5 и трудно им что-либо доказать, а насчет испытаний на отрыв как-то разводят с заказчиком. Вот и нужен какой-то нормативный документ. Хотя, думаю, что такой ищу зря - кроме данных производителей может ничего другого не быть. И, кстати, повторюсь, но когда-то в данных кого-то из производителей было подчеркнуто, что применять следует шурупы, как у столяров для дерева, а саморезы, как для гипсокартона, запрещается. Но это попадалось только раз и вспомнить бы, у кого.
юра Т
юра Т
20.06.2011 в 21:43:29
DREARY написал : шурупы, как у столяров
покажите хоть что за шурупы
p.s. может признаетесь о каких светильниках идет речь?
DREARY
DREARY
Бишкек
21.06.2011 в 04:41:53
To юра Т Светильники для нас обычные - Китай, люминисцентные 2х40. А шурупы - они и в Африке шурупы: наши старые советские и не только - те шурупы, под которые обязательно надо сверлить предварительно отверстие, да и резьба погрубее и профиль гребня поболее. А вот саморезы вворачиваются без предваритель просверленного отверстия. Резьба острее. И может быть поэтому они не распирают дюбель до необходимого?
юра Т
юра Т
21.06.2011 в 23:01:17
DREARY написал : И может быть поэтому они не распирают дюбель до необходимого?
не распирают потому что подобрали неправильно, уж персонально для светильников можно купить нормальные дюбеля, и нормальные шурупы
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.06.2011 в 23:35:37
DREARY написал : И, кстати, повторюсь, но когда-то в данных кого-то из производителей было подчеркнуто, что применять следует шурупы, как у столяров для дерева, а саморезы, как для гипсокартона, запрещается.
Что-то такое было, давненько уж. Последнее время больше дюбель-гвозди("быстрый монтаж") использую 6х40(25-60).
Тело у них тонкое, а винт острый и прорезает пластик.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.06.2011 в 00:18:15
DREARY написал : Светильники для нас обычные - Китай, люминисцентные 2х40
Я скажу так - если "обычные" - то и на "жвачке" держатся - хотите больше - на все креп. отверстия закручивайте - ведь имхо никто тестомесилку (как пример) - саморезами (обычными - 3.5 ) не крепит
ЗЫ а если по сути (про отрыв) см пост №133 и тестируйте :)
DREARY
DREARY
Бишкек
22.06.2011 в 18:26:12
haramamburu написал : Я скажу так - если "обычные" - то и на "жвачке" держатся - хотите больше - на все креп. отверстия закручивайте - ведь имхо никто тестомесилку (как пример) - саморезами (обычными - 3.5 ) не крепит ЗЫ а если по сути (про отрыв) см пост №133 и тестируйте
Спасибо за разъяснения, но свой вопрос первоначально я задал не потому, что не знаю требования ПУЭ, а потому что материалы приобретаю не сам, а должен использовать то, что мне поставляют. По - моему, так я и написал, поэтому и спрашивал про какой-нибудь норматив. Сам я за это время нашёл лишь статью на эту тему -
http:// library.stroit.ru/articles/dubel/ - буду пробовать ссылаться на неё - может, сумею что-либо доказать, хотя если бы был всё же норматив, то было бы все же легче. Всем спасибо.
юра Т
юра Т
22.06.2011 в 19:09:23
DREARY написал : http://library.stroit.ru/articles/dubel/ - буду пробовать ссылаться на неё
ссылайтесь сразу на http://www.sormatost.ru/product/nat.html они хоть и чуточку дороже, но стоят этого
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.06.2011 в 09:59:02
Уважаемые форумчане, выручайте. Разыскиваю документы на основании которых строили дома в СССР (до 80 года). НЕ могу найти: СН 543-82 Инструкция по проектированию электрооборудования общественных зданий массового строительства СН 544-82 Инструкция по проектированию электрооборудования жилых зданий СН 297-64 Указания по проектированию электрооборудования жилых зданий
Поясню зачем: старые дома, люди не могут понять почему мы не даем им 12 кВт на квартиру при стояке 4 кв мм алюминия. Помогите защитить сети
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.06.2011 в 14:13:52
СН 543-82 Инструкция по проектированию электрооборудования общественных зданий массового строительства "Указаний по проектированию электросетей " СН-167-61 ( "В 60-е годы расчетная нагрузка на квартиру составляла 800 Вт в городах с населением до 1 млн человек и 1000 Вт - свыше 1 млн. Это данные из СН-167-61). от сюда:http://www.energovopros.ru/forum/podkljuchenie-k-elektrosetjam/nuzhny-normy-podkljuchenija-elektroenergii-v/
