Пользователям смартов на андроиде рекомендую данную программу:
27.12.2014 в 19:40:44
27.12.2014 в 22:23:36
iyri написал : рекомендую данную программу
Уже есть версия 3.7 на 4PDA пропатченная... ;)
28.12.2014 в 10:04:40
sergey_sav написал : Уже есть версия 3.7 на 4PDA пропатченная...
ссылочку пж- ста:o, а под винду нет?
28.12.2014 в 14:54:15
iyri написал : ссылочку пж- ста
Да нет проблем. ;)
04.01.2015 в 11:24:00
iyri написал : а под винду нет?
Поставьте эмулятор, например BlueStacks, будет андроид под виндой работать.
07.01.2015 в 09:37:34
Abzac написал : Поставьте эмулятор, например BlueStacks, будет андроид под виндой работать.
С 7 дружит, всё ОК а вот с ХР возникла проблема, на сайте программы рекомендуют установить обновления ХР-КВ9422288-v3-х86 все равно выкидывает ошибку, надо еще попробовать NET... обновить.
20.01.2015 в 00:34:04
Цитата из методички Шнайдер: Электроснабжение квартир и одноквартирных домов (коттеджей) с электроводонагревателем или полностью электрифицированных (III и IV уровни электрификации быта), а также с установленной мощностью электроприемников более 11 кВт следует, как правило, осуществлять от трехфазной сети. Неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам не должна превышать 15%. Подскажите, пожалуйста, ссылку на нормативный документ.
20.01.2015 в 13:18:38
Олечка написал : Подскажите, пожалуйста, ссылку на нормативный документ.
А в методичке нет раздела "Нормативные ссылки"?
СП 31-110 написал : 9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий.
Но это для осветительных сетей.
А вообще,
20.01.2015 в 14:13:51
333vs333 написал : А в методичке нет раздела "Нормативные ссылки"?
Есть, их много и большинство перелопатили. Не нашли пока.
333vs333 написал : Но это для осветительных сетей.
Да, про 9.5 в курсе - только освещение. А в проектах часто сравниваются расчетные по сумме всех нагрузок.
Пока получили ответы только общего плана: "...так положено. ...так принято... и т. п."
А есть ли п.п. действующего норматива, где это требование носит обязательный (или хотя бы рекомендательный) характер?
