Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.02.2015 в 16:52:04
От Alexey_Spb - методичка от Schneider Electric Устройства защитного отключения по дифференциальному току нулевой последовательности в сетях низкого напряжения
Rub
Rub
19.03.2015 в 11:39:56
В организации ставят импортную посудомойку 3ф, конструкцией аппарата не предусмотрен выключатель. Грубо из него выходит 5-жильный кабель. ЭЛЕКТРИК ПРЕДЛАГАЮТ УСТАНОВИТЬ РЯДОМ СИЛОВУЮ ВИЛКУ, А АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ В СИЛОВОМ ЩИТЕ В СОСЕДНЕМ ПОМЕЩЕНИИ . Коллеги подскажите пожалуйста на какой документ сослаться о необходимости рядом установки устройства отключения
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.03.2015 в 23:00:02
Rub написал : Коллеги подскажите пожалуйста на какой документ сослаться о необходимости рядом установки устройства отключения
Подойдет:
ГОСТ Р 50571.7-94 написал : 464 Аварийное отключение, в том числе аварийный останов 464.1 Должны быть предусмотрены средства для аварийного отключения любой части установки, для которой может оказаться необходимым отключение напряжения питания в целях устранения неожиданной опасности. Примечание - Примерами установок, в которых используют средства аварийного отключения (помимо аварийного останова по 464.5), могут быть: устройства перекачки горючих жидкостей, вентиляционные системы, крупные ЭВМ, газоразрядные лампы, питаемые высоким напряжением, электроустановки крупных зданий, испытательные и исследовательские электрические установки, котельные, кухни предприятий общественного питания.
464.2 В местах, где существует опасность поражения электрическим током, устройства аварийного отключения должны отключать все токоведущие проводники, за исключением указанных в 461.2. 464.3 Средства аварийного отключения, в том числе для аварийного останова, должны воздействовать непосредственно на соответствующие питающие проводники. Устройство должно быть таким, чтобы отключение соответствующего источника питания производилось одним воздействием. 464.4 Устройство аварийного отключения должно быть таким, чтобы его работа не приводила к возникновению новой опасности и не мешала выполнению всей операции по устранению этой опасности. 464.5 Средства аварийного останова должны быть предусмотрены там, где движение, создаваемое электроприводом, может стать опасным.
Примечание - К установкам, в которых применяют средства аварийного останова, например, могут быть отнесены: эскалаторы, лифты, подъемники, конвейеры, двери с электроприводом, станки, установки для мойки автомобилей.
? Лучший вариант блокируемая кнопка "стоп" на стене помещения полностью отключающая все электрооборудование в помещении.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 23:37:56
Бадам, сбыт ховайся, холява закончилась:
ПП № 354 06.05.2011 написал : 81.14. Ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и поверки осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 81 - 81.9 настоящих Правил. Установленный прибор учета, в том числе после поверки, опломбируется исполнителем без взимания платы с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12186043/#ixzz3UxaQ6U00
Жадные потребители идут за тобой! :D
Uran79
Uran79
Ярославль
05.05.2015 в 16:02:18
Доброго. Подскажите пож-та ГОСТ и/или ТУ на гофру ПВХ самозатухающую и LS, а также металлическую гофру, или лучше ссылку/и Также интересует нормативный документ/ы в котором описывае/ются испытания электроустановочной продукции (гофры, рукава, коробки распаечные) на стойкость к проплавлению/прожигу электрической дугой при КЗ или без такового. Есть что-то подобное ?
JuliaD
JuliaD
14.05.2015 в 14:45:57
Интересно)
ebf
ebf
14.05.2015 в 23:01:00
333vs333 написал : По нормам пройдет, но есть шанс спалить розетку.
Максимально допустимый длительный ток для кабеля 2,5мм[sup]2[/sup] для скрытой прокладки - 25А. У нормальных автоматов ток не отключения 1,13*In(=1,13*25=28,25A) Расплавление изоляции только вопрос времени.
Скажите,а как это согласуется с п 433.1 ГОСТа http://docs.cntd.ru/document/1200103419
333vs333
333vs333
Могилёв
14.05.2015 в 23:24:29
ebf написал : Скажите,а как это согласуется с п 433.1 ГОСТа http://docs.cntd.ru/document/1200103419
А что не понятно в написанном?
ebf
ebf
14.05.2015 в 23:32:07
333vs333, Ну мне не понятно как это согласуется с вашим утверждениям,что 2,5 мм кабель расплавиться при 25А
333vs333
333vs333
Могилёв
14.05.2015 в 23:32:49
ebf написал : 333vs333, Ну мне не понятно как это согласуется с вашим утверждениям,что 2,5 мм кабель расплавиться при 25А
Читайте внимательнее.
ebf
ebf
14.05.2015 в 23:35:20
333vs333, Так я прочитал вот и спрашиваю,не можете ответить так и скажите,как это у вас это получается ,если ГОСТ говорит обратное.Поправьте меня если я не прав
