юра Т
юра Т
27.11.2010 в 22:47:29
sanykrimea написал : Вроде с 3 декабря 2009г. введён.
от 3 декабря 2009г. датирован приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии N 554-ст
а Дата введения - 1 января 2011 г. Взамен ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89)
так что вместо ЖЗК изоленты, готовьте коричневую, чёрную и серую... (где бы первую и особенно последнюю достать?)
dim202
dim202
Тула
29.11.2010 в 13:20:31
Добрый день! Подскажите пожалуйста: имеется ОСТН 600-93, в котором: 2.133. Проходы кабелей через стены и перекрытия должны выполняться в неметаллических или стальных трубах, проложенных под небольшим углом, обеспечивающим допустимый радиус изгиба кабелей, а также в коробах и проемах. Подрядчик выполнил прокладку кабеля через стены и перекрытия в металлорукаве без закладных металлических труб (в проекте четко указано что ввод кабеля в здание должно осуществляться в трубе и в металлорукаве). Подрядчик ссылается на то что это ошибка проекта и металлорукав выполняет функцию закладной металлической трубы. Верно ли это утверждение? И если можно пояснить короб и проем - это не что иное как сооружения из кирпичной кладки? (ну не электротехнический же это короб). Спасибо.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.12.2010 в 13:14:12
Тут норматив на капремонт http://www.airshow.ru/expo/17510/data/zakon.htm
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.12.2010 в 22:56:34
Ассоциация "Росэлектромонтаж" http://www.complexdoc.ru/norma_list.php?organ=2472
23.12.2010 в 10:47:23
Вот узнал,что с 1.01.2011г теряет свой статус ГОСТ Р 50462-92 и вводится в действие ГОСТ 50462-2009. Перевернули всё с ног на голову. Получается в гл.1.1. ПУЭ тоже нужно вносить изменения Вот еще новые ГОСТы на провода и кабеля ГОСТ Р 53768-2010 и ГОСТ Р 53769-2010
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0% … 53769-2010 http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0% … 53768-2010 http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0% … 50462-2009
ЕСТЬ ЕЩЁ НОВЫЙ ГОСТ Р 12.1.009-2009 , НО НИ ГДЕ НЕ МОГУ ЕГО СКАЧАТЬ. МОЖЕТ ПОМОЖЕТ КТО.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.01.2011 в 07:42:35
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 http://www.allmedia.ru/laws/DocumShow_DocumID_87825.html
DREARY
DREARY
Бишкек
18.01.2011 в 17:08:49
Кто может дать ссылки на пункты ПУЭ, в которых "черным по белому" написано: 1 - что при установке розеток и выключателей открытой проводки они должны устанавливаться на деревянные подрозетники толщиной не менее 10 мм, а при установке на сгораемые основания - под них надо подкладывать прокладку из несгораемого материала толщиной 2 - 3 мм; 2 - при изолировании места соединения проводов изоляционной лентой она должна накладываться на место изоляции с перекрытием слоев так, чтобы было обеспечено не менее 3-х слоев изоленты. Эти требования очень часто встречаются в различных статьях и рассказах старых монтажников со ссылкой "как известно, ПУЭ требуют..." Но нигде не могу увидеть это своими глазами. Заранее благодарю за помощь.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
18.01.2011 в 17:40:14
То DREARY
ПУЭ ГЛАВА 2.1 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
  1. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
  2. 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
DREARY
DREARY
Бишкек
18.01.2011 в 18:44:15
Cпасибо, sanykrimea.Но это, по-моему, не совсем то, что нужно.Вот выписка из очередной статьи про установку электроарматуры:При открытой проводке розетки и выключатели устанавливаются на прокладках из несгораемого, не проводящего электрический ток, материала, такого как гетинакс, текстолит, асбестоцемент и т.д., имеющего толщину не менее 10 мм. Такие прокладки могут быть и конструктивной частью самих электроустановочных изделий – выключателей и розеток. На сгораемых основаниях на деревянные подрозетники нужно устанавливать дополнительную прокладку из асбеста, эта прокладка должна иметь толщину не менее 2-3 мм. Такая мера будет обеспечивать защиту от загорания подрозетника при возникновении неисправности контактного соединения в штепсельной розетке или выключателе. Если выключатели и розетки изготовлены с защитой от брызг, то их можно крепить непосредственно на стене или на стальной скобе. А где-то попадались аналогичные фразы с прямой ссылкой на требования ПУЭ. А в ПУЭ я найти это не могу. Аналогично - про три слоя изоленты. Причем и то и другое я слышу и читаю очень давно. Еще раз спасибо - попробую тщательнее прочитать 2 главу. По-моему, я все больше искал в 7.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
18.01.2011 в 19:10:16
То DREARY Розетки подпадают только под действие стандарта:
ГОСТ Р 50571.15-97 ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГЛАВА 52 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ( МЭК 364-5-52 в Кыргызстане должен действовать)
527.1.5 Элементы электропроводки, кроме кабелей, которые не соответствуют как минимум требованиям соответствующих стандартов по способности распространять горение, но во всех других отношениях соответствующие требованиям стандартов, должны быть помещены полностью в оболочку из несгораемых материалов или защищены (покрыты, окрашены) негорючими материалами.
Можете посмотреть СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Приняты в РФ взамен союзных [ВСН 59-88](ВСН 59-88)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.01.2011 в 08:50:25
DREARY написал : А где-то попадались аналогичные фразы с прямой ссылкой на требования ПУЭ. А в ПУЭ я найти это не могу.
И не найдете. В ПУЭ-7 есть: > 6.6.11. В магазинных витринах допускается применение патронов с лампами накаливания мощностью не более 100 Вт при условии установки их на несгораемых основаниях. Допускается установка патронов на сгораемых, например деревянных, основаниях, обшитых листовой сталью по асбесту
В ВСН 59-88 (не действующем): > 2.46. При установке на потолки из сгораемых материалов встраиваемых или потолочных светильников, устройство которых по ТУ не предусматривает монтаж на сгораемые конструкции, места примыкания светильников к потолкам должны быть защищены асбестовыми прокладками толщиной не менее 3 мм.
Есть еще у пожарных инструкции может быть там.
DREARY написал : Аналогично - про три слоя изоленты.
В действующем ВСН 332-74 относящемся к взрывоопасным зонам: > 4-9. Изолирование мест соединения и оконцевания проводников следует производить липкой поливинилхлоридной лентой толщиной не более 0,2 мм в четыре слоя, с 50 %-ным перекрытием предыдущего витка. Допускается применять лакоткань с последующим наложением на нее прорезиненной ленты и покрытием изоляционным лаком или эмалью. Применение изолирующих колпачков из полиэтилена не допускается.
В обычной среде - два слоя с полуперекрытием... Не помню в каком букваре было, но не ПУЭ точно. Возможно в ВСН 139-83.
