Vlad55
Vlad55
Минск
29.11.2012 в 13:24:33
Locked, А вот с потолка так и опускать все три жилы и потом опять вверх или можно как более аккуратно. Зачем все три? Достаточно только фазу.Рабочий ноль прямо на люстру. Трёх проводный кабель использовать для подключения двухклавишного выключателя вполне разумно. Один от источника к выключателю и два к люстре.Это всё касается фазы,и есно никак не относится к реальному заземляющему проводу.
zelexxx
zelexxx
Краматорск
29.11.2012 в 13:55:11
Vlad55 написал : Это всё касается фазы,и есно никак не относится к реальному заземляющему проводу.
Вообще-то немного не по теме. Использование защитного проводника(цвета) не по назначению в России вроде как запрещено. Вряд-ли человек будет менять на другой кабель. Но Вы его хоть пометьте как-то, изолентой или термоусадкой.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.11.2012 в 13:58:13
Vlad55, предлагаете заиметь распайку под потолком?
а если через полгода захочется трехклавишник - долбить стену и все переделывать?
Vlad55
Vlad55
Минск
29.11.2012 в 14:15:16
zelexxx написал : Вообще-то немного не по теме. Использование защитного проводника(цвета) не по назначению в России вроде как запрещено. Вряд-ли человек будет менять на другой кабель. Но Вы его хоть пометьте как-то, изолентой или термоусадкой.
Я помечал лаком для когтей)) есть разноцветные.
Vlad55
Vlad55
Минск
29.11.2012 в 14:24:19
andrewkhv написал : Vlad55, предлагаете заиметь распайку под потолком?
Ну не знаю)) одно-двух-трёх клавишник нужно определятся, или закладывать провода с запасом. Если без распайки (3 клавишик) то тогда нужно спускать три и подымать четыре. Или как?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.11.2012 в 14:29:48
Vlad55 написал : Если без распайки (3 клавишик) то тогда нужно спускать три и подымать четыре. Или как?
лучше спустить 3 (то есть весь кабель 3х1.5) и тянуть до люстры 5х1.5 (N,PE, 3 отключаемые фазы). тогда и распайка не нужна, и запас остается, и вот такую проблему решить можно элементарно: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156732
Locked
Locked
Бузулук
29.11.2012 в 14:31:21
Мне бы картинки посмотреть, как правильные электрики делают спуск на выключатель с потолка. Варианты все и одно и двух и трёх клавишные.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.11.2012 в 14:41:11
Locked написал : Мне бы картинки посмотреть, как правильные электрики делают спуск на выключатель с потолка. Варианты все и одно и двух и трёх клавишные.
независимо от клавишности - см пост 1842, плюс к этому, от подрозетника выключателя еще тянут дополнительно 3х1.5 до следующего выключателя, если их в комнате несколько, или даже в другую комнату, если линия общая. возможный при этом небольшой дополнительный расход кабеля - единственный минус при куче плюсов такого монтажа.
Vlad55
Vlad55
Минск
29.11.2012 в 14:42:56
andrewkhv, Согласен,но тогда штабу нужно делать шире маминой;)
Gins
Gins
Миасс
29.11.2012 в 14:46:28
на выключателем распайка. В ней приходящий ноль соединен с нолем от люстры (1), приходящая фаза - с фазой выключателя (2), и провод с отключаемого контакта выключателя с проводом "фаза" люстры (3). Т.е. в распайку приходит двухпроводной кабель- ноль (1) и фаза (2), вниз на выключатель пошел такой же двухпрофодной - фаза (2) и "фаза" (3), на люстру ушли 2х проводной- ноль (1) и "фаза" (3). Если нужна земля, то еще одно соединение желто-зеленых в коробке. Если клавиш 2, 3 и т.д. :), то соответственно все тоже самое, но добавляются "фаза 2", "фаза 3"..... Не картинка конечно, но как получилось :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.11.2012 в 14:46:40
Vlad55 написал : Согласен,но тогда штабу нужно делать шире маминой
ну и что? это меньшее зло, чем распайки и отсутствие гибкости в схеме.
