andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.11.2012 в 14:47:36
Gins, а РЕ на люстру откуда идет?
Locked
Locked
Бузулук
29.11.2012 в 14:55:14
Gins написал : Не картинка конечно, но как получилось
Представил :) И с распайкой представил и без распайки с кучей проводов. Ещё есть варианты?
Vlad55
Vlad55
Минск
29.11.2012 в 15:17:25
Locked написал : Представил :) И с распайкой представил и без распайки с кучей проводов. Ещё есть варианты?
Без вариантов,однозначно;)
29.11.2012 в 16:33:42
andrewkhv написал : а если через полгода захочется трехклавишник - долбить стену и все переделывать?
Если есть предполагаемые места, где может потом захотеться, но пока не известно что именно ====> можно заложить гладкую пластиковую трубу и распаячную коробку.
Talker
Talker
Самара
29.11.2012 в 16:49:26
Vlad55 написал : Без вариантов,однозначно
А если такой вариант. Ноль и земля ведутся одним проводом 2х1,5, а фаза другим, или 2х1.5 или 3х1,5 в зависимости от количества клавиш выключателя. Попутный вопрос, а зачем земля на люстрах-светильниках? Если залили соседи, то надо бояться и вырубить общий на квартиру автомат, а если всё сухо и надо поменять лампочку или саму люстру, то достаточно выключить автомат на линию.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.11.2012 в 16:55:23
Talker написал : Попутный вопрос, а зачем земля на люстрах-светильниках?
Правила такие.. ПУЭ .. СП..
Alexiy
Alexiy
29.11.2012 в 16:59:56
Talker написал : Ноль и земля ведутся одним проводом
PEN в однофазной сети запрещён, после разделения PEN на PE и N обратно соединять в PEN нельзя кроме того, в щитах даже под общий зажим PE и N подключать нельзя минимальное сечение PEN по меди(алюминию) 10(16) мм2
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.11.2012 в 17:02:34
Alexiy, он толкует про 2х1.5 в котором только N и РЕ... короче, попер креатив... или кретинизм. все ясно, а народ извращаться начинает на ровном месте
Alexiy
Alexiy
29.11.2012 в 17:07:23
andrewkhv написал : 2х1.5 в котором только N и РЕ...
а... ясно! тогда можно, но нужно ли?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.11.2012 в 17:12:48
Alexiy написал : а... ясно! тогда можно, но нужно ли?
Гы, позвольте поглумиться... а как же сечение отдельно проложенного РЕ? Уже не катит!
sergey_sav
sergey_sav
29.11.2012 в 18:21:55
haramamburu написал : а как же сечение отдельно проложенного РЕ? Уже не катит!
Ха! Так он не отдельно проложен... а вместе с нулевым рабочим (2*1,5)... ;)
Только какое отношение это имеет к теме? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082
