28.12.2012 в 20:05:16
#3525233
brain4storm написал : И как вам вообще такой монтаж?
Зачем по периметру проводка? Чтобы сделать больше расход провода и получить больше денег за укладку дополнительно накрученных метров? ;) Какой потолок планируется? Крепление провода отрезками провода - значит лень было купить стяжки, в принципе и не так плохо, и может быть даже лучше, чем стяжки плохого качества, которые могут потрескаться и посыпаться.... но все же глаз режет :)
28.12.2012 в 20:47:55
#3525335
brain4storm написал : Ничего, что слаботочка пересекает силовые кабели вот таким образом?
то что пересекает эт ничего, а вот за засунутый моток под слаботочку убивать надо
28.12.2012 в 20:59:28
#3525355
brain4storm написал : слаботочка пересекает силовые кабели
По стандартам на прокладку СКС допускается пересечение слаботочных и сильноточных линий под углом 90 град. Параллельная прокладка (радом на стене или в одном коробе) не допускается (за исключением прокладки в разных секциях в экранированных коробах)
28.12.2012 в 23:57:53
#3525702
Попытка повысить безопасность тигеля.Результатом доволен на 51%-полная герметичность не достигнута.)
29.12.2012 в 06:19:49
#3525989
nachavilo написал : Попытка повысить безопасность тигеля.Результатом доволен на 51%-полная герметичность не достигнута.)
Эдак Вы ловко утюг сантехнический под это деол приспособили :a
29.12.2012 в 11:23:50
#3526250
Господа, а сколько термух рекомендуете насаживать на скрутку, которая будет в розеточной коробке прямоугольной(АНАМ) за механизмом? Вчера купил на пробу метра два термухи(почему то метр стоит 6 рублей всего).
29.12.2012 в 11:25:27
#3526252
mvs87 написал : Господа, а сколько термух рекомендуете насаживать на скрутку, которая будет в розеточной коробке прямоугольной(АНАМ) за механизмом?
кто-то писал, что аж три слоя, а кто-то один, но это термуха на пробой до 1000 вольт.
29.12.2012 в 11:29:44
#3526261
Mutru4 написал : кто-то писал, что аж три слоя, а кто-то один, но это термуха на пробой до 1000 вольт.
А на температуру? Я чот один раз перегрел - дак воспламенилась. Это она собака пожароопасная...
29.12.2012 в 11:31:04
#3526268
mvs87 написал : сколько термух рекомендуете насаживать на скрутку
нисколько, если вы имеете в виду непропаянную или непроваренную скрутку.
29.12.2012 в 11:32:15
#3526270
mvs87 написал : А на температуру? Я чот один раз перегрел - дак воспламенилась. Это она собака пожароопасная...
тряпичной изолентой- а сверху один слой термухи.
29.12.2012 в 11:35:04
#3526278
Mutru4 написал : тряпичной изолентой-
вы еще бинт и лейкопластырь порекомендуйте
29.12.2012 в 11:37:33
#3526286
andrewkhv написал : вы еще бинт и лейкопластырь порекомендуйте
andrewkhv, а чем Вам лично "тряпка" на нравиЦЦо? Температуру держит, чаво ищо?
29.12.2012 в 11:40:24
#3526290
Mutru4 написал : Температуру держит,
температура - признак болезни! или вы тоже ратуете за никак не зафиксированную скрутку, для которой характерна повышенная температура и разрушение изоляции соединяемых жил?
29.12.2012 в 11:44:38
#3526299
andrewkhv написал : или вы тоже ратуете за никак не зафиксированную скрутку, для которой характерна повышенная температура и разрушение изоляции соединяемых жил?
Я ратую за сварку проводов- ничего сложного. Чел спросил про температуру- я ответил, а почему греется- спросите у него. А Вас лично попрошу ответить на вопрос в посте #2021
29.12.2012 в 11:54:16
#3526318
чел спросил про температуру усадки, а не про нагрев соединения.
а на вопрос отвечу, что считаю нецелесообразным мотать ХБ изоленту на ПВХ изоляцию и оболочку кабеля, она уже давно морально устарела. и толщина намотки больше, чем у ПВХ изоленты или термоусадки, и при заливе промокнет, и к самораскручиванию часто склонна в силу низкого качества и малого радиуса намотки - короче, в топку
29.12.2012 в 11:55:31
#3526320
andrewkhv написал : чел спросил про температуру усадки, а не про нагрев соединения.
так Вы же эту тему развили:
andrewkhv написал : температура - признак болезни! или вы тоже ратуете за никак не зафиксированную скрутку, для которой характерна повышенная температура и разрушение изоляции соединяемых жил?
29.12.2012 в 11:58:16
#3526326
andrewkhv написал : нисколько, если вы имеете в виду непропаянную или непроваренную скрутку.
на пропаянную или оперсованную.
29.12.2012 в 12:06:20
#3526341
Mutru4 написал : так Вы же эту тему развили:
тогда что означает ваш ответ
Mutru4 написал : andrewkhv, а чем Вам лично "тряпка" на нравиЦЦо? Температуру держит, чаво ищо?
? когда держит температуру? при усадке трубки? как это влияет на термоусадку, если она поверх ХБ? я понял, что вы имели в виду нагрев при эксплуатации соединения, откуда и сделал вывод про незафиксированную скрутку
29.12.2012 в 12:07:42
#3526342
mvs87 написал : на пропаянную или оперсованную.
два слоя достаточно. часто изолента удобнее.
29.12.2012 в 12:08:49
#3526346
andrewkhv написал : два слоя достаточно. часто изолента удобнее.
да толстоватто будет. боюсь скрутка не поместиться.
29.12.2012 в 12:08:56
#3526347
andrewkhv написал : ? когда держит температуру? при усадке трубки? как это влияет на термоусадку, если она поверх ХБ? я понял, что вы имели в виду нагрев при эксплуатации соединения, откуда и сделал вывод про незафиксированную скрутку
Да по-бубну, от чего греется
Mutru4 написал : а почему греется- спросите у него.
на мой вопрос ответили- спасибо. Давайте закроем эту бестолковщину.
04.01.2013 в 01:35:05
#3535765
Народ, подскажите , как правильно удлинить алюм провод: розетка запитывается через провод от другой розетки, к сожалению длины провода не хватает что бы лечь правильно в плинтус (поменять провод нельзя, ибо частично вмурован в стену), т.е. провод должен лежать под линолиумом, но это плохо, т.к. будет в том месте мебль. Задача - разрезать провод и сделать вставку из нового алюминиевого провода. Я купил для соединения винтовые клеммники (целых две штуки). И даже соединил все, и после хорошенько обмотал это изолентой, после чего планировал затолкать данную конструкцию в плинтус. Но возникли сомнения - во-первых, можно ли заматывать клеммы изолентой, во-вторых, может взять распред коробки, присобачить их к стен, после уже соединить провода с помощью них, ввиду того, что клеммы должны быть в свободном доступе для протягивания....?
04.01.2013 в 08:06:44
#3535918
Yaroslav написал : Но возникли сомнения
Правильно сомневаетесь. Аллюминий не держится в обычных винтовых клеммах без поджима
04.01.2013 в 10:42:48
#3536026
Yaroslav, гильза для обжима точкой. И всё, можно будет забыть. Изолировать можно будет изолентой или кембриком.
04.01.2013 в 20:49:43
#3536955
Ещё один "дятел" : :D
04.01.2013 в 21:05:48
#3536996
TiMg33 написал : Ещё один "дятел" : :D
О сколько нам открытий чудных. Готовит просвещенья дух
04.01.2013 в 22:03:27
#3537091
я плакалъ!!!!походу там совсем туго с техническим образованием.
04.01.2013 в 22:20:43
#3537127
mvs87 написал : да толстоватто будет. боюсь скрутка не поместиться
Ставьте подрозетник не 40, а 60 и все поместится.
05.01.2013 в 23:10:22
#3539408
DED@ПВО написал : Ставьте подрозетник не 40, а 60 и все поместится.
Лучше 68 - попросторнее будет, а стоит на 0.02$ дороже.
