юра Т
25.09.2018 в 00:09:37
Sanitch написал: У меня распределительные коробки изначально были сизами скручены, те, что под потолком. Пластиковые площадки типа с защелкой были сняты и заделаны штукатуркой. Теперь их тоже расковыривать и протягивать СИЗы? Их никто не трогал изначально.
не мешайте технике работать
Sanitch
Орел
26.09.2018 в 00:37:35
юра Т написал:
Sanitch написал: юра Т, так очень часто встречаю отзывы, что такие клемники плавятся.
плавятся если в стык соединено и нагрузки большие, или медь с алюминием, или же говяные ставят, которые ещё при закручивании сыпятся, чтобы нормальная скрутка, да ещё зажатая двумя винтами поплавилась, я такого не встречал, тем более тут делали старательно, даже изолентой подмотали (я бы не стал мотать, люблю чтобы всё видно было)
юра Т, я тоже не против видеть, что и как работает. Только все эти соединения необходимо замуровать в стены.
Sanitch
Орел
26.09.2018 в 00:40:50
юра Т написал:
юра Т, если бы изначально все делали как положено, то я только за. Но я эти сизы скрутил легким движением двух пальцев. Как-то стремно оставлять соединения в таком состоянии, которые будут спрятаны без доступа.
26.09.2018 в 00:54:12
юра Т написал: да ещё зажатая двумя винтами
только вот годика через три эти винты свободно докручиваются
Sanitch
Орел
26.09.2018 в 02:54:42
BV, сегодня ночью попробовал пайку на обрезках. Флюс использовал ЛТИ-120 и самодельный. Разницы нет значительной. И сразу закрались вопросы. Нужно ли смывать ЛТИ-120 изопропилом? Насколько вреден для кабеля нагрев во время пайки? Имею ввиду не саму скрутку, а провод идущий после скрутки. В руках сильно горячо держать было. Также задумался о качественной изоляции. Пробовал такие варианты:
  1. Термоусадка в два слоя. Не плохо вроде.
  2. ХБ изолента и сверху термоусадка. Но вот при усаживании ТУТ растекся гудрон или чем там она пропитана. Т.е. вся скрутка была покрыта смолой этой. Но тогда не теряется ли смысл такой изоляции? Здесь встречал мнения, что так надежнее в случае нагрева сильного. Изолента высохнет, но не поплавится. ТУТ не даст ей раскрутиться.
  3. Первый слой это ТУТ клеевая, а сверху обычная. Этот вариант мне больше понравился. Сегодня оценил состояние скруток, т.к. хотел все таки купить обжимку под клемы. Во многих местах слишком короткие хвосты и если обрезать скрутку, чтобы в гильзы вставить прямой провод, то будет не достаточно длины для удобного обжима. Если расправлять скрутку, то возможны переломы жилы.
Грэй
26.09.2018 в 06:03:03
Sanitch написал: термоусадка в два слоя. Не плохо вроде.
Изоляция всяко лучше будет: Ведь если в мороз надеть две шубы подряд это же теплее будет, согласитесь? :)
Sanitch написал: ХБ изолента и сверху термоусадка.
Это типа шубу, а снизу ватник. Чтобы пот впитывало, если жарко будет...- отличный вариант. .......
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2018 в 09:13:52
Смывать не надо.
Грубый, но справедливый
TAB
26.09.2018 в 11:51:11
Sanitch написал: Нужно ли смывать ЛТИ-120 изопропилом?
Обязательно! Можно обычным спиртом или ацетоном. Но лучше паять простой канифолью, ее можно вообще не смывать и для меди ее достаточно.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2018 в 12:05:41
TAB, просветите, и нафига же ЛТИ смывать ?
TAB
26.09.2018 в 12:29:14
Vadim 161, потому что там не только канифоль на спирту, как вы вероятно думаете. Он слабоагрессивный и содержит коррозионные к меди компоненты. Это не кислота разумеется, но монолитить не смывая нельзя.
Alex___dr
26.09.2018 в 12:36:20
TAB написал: Он слабоагрессивный и содержит коррозионные к меди компоненты.
А именно: Триэталомин и Солянокислый диэтиламин. Смывать обязательно.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2018 в 15:40:58
Alex___dr написал: Триэталомин и Солянокислый диэтиламин
Которые полностью выгорают при пайке. И да, я без смывания паял с этим флюсом микроконтроллеры, так-же как и МС в SSOP-28 корпусах и прочее.
Alex___dr
26.09.2018 в 16:23:54
Vadim 161 написал: И да, я без смывания паял с этим флюсом микроконтроллеры, так-же как и МС в SSOP-28 корпусах и прочее.
Не промытые платы ОТК имеет обыкновение возвращать. Что и что делает по собственной инициативе к делу не относится.
Vadim 161 написал: Которые полностью выгорают при пайке.
Гарантию подпишите?
Alex___dr
26.09.2018 в 16:24:17
SergeyE
26.09.2018 в 23:54:49
Sanitch написал:
Вот такая картина после снятия клемников. Провода некоторые пережаты. Получается, что нужно полностью обрезать эту скрутку и делать новую или можно эту пропаять?
Sanitch, А сколько лет/месяцев этим проводам ? Слишком хорошо блестят.
