Sanitch
Sanitch
Орел
24.09.2018 в 12:06:51
dokar написал: Sanitch, Вы делаете для себя и мин лет на 15 , получше на весь срок жизни кабеля .
dokar, Вы про пайку?
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2018 в 12:20:57
Sanitch, Я про надежность, а уж как вы это сделаете , вам выбирать.
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
25.09.2018 в 00:03:09
Sanitch написал: юра Т, так очень часто встречаю отзывы, что такие клемники плавятся.
плавятся если в стык соединено и нагрузки большие, или медь с алюминием, или же говяные ставят, которые ещё при закручивании сыпятся, чтобы нормальная скрутка, да ещё зажатая двумя винтами поплавилась, я такого не встречал, тем более тут делали старательно, даже изолентой подмотали (я бы не стал мотать, люблю чтобы всё видно было)
юра Т
юра Т
25.09.2018 в 00:09:37
Sanitch написал: У меня распределительные коробки изначально были сизами скручены, те, что под потолком. Пластиковые площадки типа с защелкой были сняты и заделаны штукатуркой. Теперь их тоже расковыривать и протягивать СИЗы? Их никто не трогал изначально.
не мешайте технике работать
Sanitch
Sanitch
Орел
26.09.2018 в 00:37:35
юра Т написал:
юра Т, я тоже не против видеть, что и как работает. Только все эти соединения необходимо замуровать в стены.
Sanitch
Sanitch
Орел
26.09.2018 в 00:40:50
юра Т написал:
юра Т, если бы изначально все делали как положено, то я только за. Но я эти сизы скрутил легким движением двух пальцев. Как-то стремно оставлять соединения в таком состоянии, которые будут спрятаны без доступа.
26.09.2018 в 00:54:12
юра Т написал: да ещё зажатая двумя винтами
только вот годика через три эти винты свободно докручиваются
Sanitch
Sanitch
Орел
26.09.2018 в 02:54:42
BV, сегодня ночью попробовал пайку на обрезках. Флюс использовал ЛТИ-120 и самодельный. Разницы нет значительной. И сразу закрались вопросы. Нужно ли смывать ЛТИ-120 изопропилом? Насколько вреден для кабеля нагрев во время пайки? Имею ввиду не саму скрутку, а провод идущий после скрутки. В руках сильно горячо держать было. Также задумался о качественной изоляции. Пробовал такие варианты:
  1. Термоусадка в два слоя. Не плохо вроде.
  2. ХБ изолента и сверху термоусадка. Но вот при усаживании ТУТ растекся гудрон или чем там она пропитана. Т.е. вся скрутка была покрыта смолой этой. Но тогда не теряется ли смысл такой изоляции? Здесь встречал мнения, что так надежнее в случае нагрева сильного. Изолента высохнет, но не поплавится. ТУТ не даст ей раскрутиться.
  3. Первый слой это ТУТ клеевая, а сверху обычная. Этот вариант мне больше понравился. Сегодня оценил состояние скруток, т.к. хотел все таки купить обжимку под клемы. Во многих местах слишком короткие хвосты и если обрезать скрутку, чтобы в гильзы вставить прямой провод, то будет не достаточно длины для удобного обжима. Если расправлять скрутку, то возможны переломы жилы.
Грэй
Грэй
26.09.2018 в 06:03:03
Sanitch написал: термоусадка в два слоя. Не плохо вроде.
Изоляция всяко лучше будет: Ведь если в мороз надеть две шубы подряд это же теплее будет, согласитесь? :)
Sanitch написал: ХБ изолента и сверху термоусадка.
Это типа шубу, а снизу ватник. Чтобы пот впитывало, если жарко будет...- отличный вариант. .......
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2018 в 09:13:52
Смывать не надо.
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
26.09.2018 в 11:51:11
Sanitch написал: Нужно ли смывать ЛТИ-120 изопропилом?
Обязательно! Можно обычным спиртом или ацетоном. Но лучше паять простой канифолью, ее можно вообще не смывать и для меди ее достаточно.
