24.09.2018 в 00:51:07
Sanitch написал: BV, Бандаж это вдоль всей скрутки виток к витку и пропаять?
Да, почти всей - по концам не надо очень близко.
Sanitch написал: Пластик очень жесткий, дно не сквозное.
В плохих СИЗах дно становится сквозным при сильном накручивании - провод протыкает тонкий пластик.
Sanitch написал: Попробую на днях пропаять пару скруток.
до изоляции оставьте 4-5мм от бандажа, держите длинногубцами. Паяйте 100вт, и быстро - иначе вся изоляция в сопли сплавится. Потренируйтесь 5 раз не на потолке. Широкие рукава - не надо, не приятно, когда туда капает расплавленный припой :)
Sanitch
Sanitch
Орел
24.09.2018 в 01:13:16
BV, потренируюсь на обрезках. Паять не под потолком. Выключатели стояли 160см от пола, опустили на место розеток опустили(90). А розетки опустили на 30см от пола. Паяльник керамический с электронной регулировкой на 120Вт. А подскажите, бандаж в каких случаях делается?
24.09.2018 в 01:23:03
Sanitch написал: бандаж в каких случаях делается?
Если длины скрутки не хватает для надежной механической фиксации еще до пайки. Например много проводов.... короткая скрутка и мало проводов.
юра Т
юра Т
24.09.2018 в 06:55:17
Sanitch, зря расковыряли, всё бы долго и счастливо работало бы
Грэй
Грэй
24.09.2018 в 07:38:15
Sanitch,На последних фотках очень хорошие скрутки. Какой нафиг бандаж - не дурите. Бандаж делается на соединениях, которые нельзя скручивать между собой, или на таких, которые просто невозможно скрутить из-за их толщины. Хотите паять - просто пропаяйте, и всё. Бандаж, кроме сказанного, усложнит вам пайку. А так, достаточно накрутить сизы. Вот образчик самоубийственного перфекционизма
Sanitch
Sanitch
Орел
24.09.2018 в 09:13:28
Грэй, т.е. накручиваю подходящие СИЗы, вырезаю куски из гипсокартона под диаметр коробок и замуровываю навсегда в стену? А если сверху надеть на сизы клеевую термоусадку это будет край извращения? Всегда боялся в квартире проводки и сантехники.
Sanitch
Sanitch
Орел
24.09.2018 в 09:14:52
юра Т написал: Sanitch, зря расковыряли, всё бы долго и счастливо работало бы
юра Т, так очень часто встречаю отзывы, что такие клемники плавятся.
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2018 в 09:25:01
Sanitch написал: Грэй, т.е. накручиваю подходящие СИЗы, вырезаю куски из гипсокартона под диаметр коробок и замуровываю навсегда в стену? А если сверху надеть на сизы клеевую термоусадку это будет край извращения? Всегда боялся в квартире проводки и сантехники.
Sanitch, СИЗы требуют осмотра , вдобавок негерметичны , А термоусадки на них надевать придется как минимум четырехкратную . Под замуровку только пайка и опрессовка .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2018 в 09:26:25
Sanitch написал:
Sanitch, Это чаще происходит когда медь с алюминием пытаются .
Да, ни фига.
Sanitch
Sanitch
Орел
24.09.2018 в 11:33:59
У меня распределительные коробки изначально были сизами скручены, те, что под потолком. Пластиковые площадки типа с защелкой были сняты и заделаны штукатуркой. Теперь их тоже расковыривать и протягивать СИЗы? Их никто не трогал изначально. В одной открытой, как я и писал сизы открутились легким движением, я бы сказал вообще не докручены. Тогда, если замуровывать, то опять возвращаемся к пайке. А так уже науелился все на сизы переделать.
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2018 в 12:02:55
Sanitch, Вы делаете для себя и мин лет на 15 , а лучше на весь срок жизни кабеля .
Да, ни фига.
