Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.09.2018 в 16:55:37
Sanitch написал: ПОС-61 и ЛТИ-120 подойдут?
Да, подойдут. И паяльник на 80-100Вт.
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
23.09.2018 в 16:56:19
Sanitch, Либо пропаять, либо опрессовать. Электричество брать от щита, откинуть концы и подключить удлинитель. Проблемы нет.
Sanitch
Sanitch
Орел
23.09.2018 в 23:24:39
Rumato написал: Sanitch, Либо пропаять, либо опрессовать. Электричество брать от щита, откинуть концы и подключить удлинитель. Проблемы нет.
Rumato, не, в щиток я точно не полезу. Мне ставили отдельно автомат с УЗО на помойку и думаю от этой розетки запитаться, отключив все остальное. Вот такая картина после снятия клемников. Провода некоторые пережаты. Получается, что нужно полностью обрезать эту скрутку и делать новую или можно эту пропаять?
Sanitch
Sanitch
Орел
23.09.2018 в 23:27:15
dokar написал: Грэй, скрутить и накрутить колпачки (СИЗы) Sanitch,
https://orel.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_mont_prod/klem_szhim/gilzy/kvt/siz_58881/
dokar, СИЗы стоят в коробках от строителей. Толи так накручивали, толи это их особенность, но приходилось докручивать, где был доступ. Думаю, пока уложу эти пучки в коробке, либо СИЗы раскрутятся, либо провода надломлю.
Rumato
Rumato
Щелково
23.09.2018 в 23:49:14
Sanitch, Не надо ничего обрезать. Паяйте эту.
23.09.2018 в 23:54:03
Sanitch написал:
Sanitch, нормально накрученные СИЗы хрен оторвешь. Строители делают побыстрее, на отвали...
23.09.2018 в 23:57:33
Sanitch написал:
Sanitch, нормальные скрутки. От толстой откусите кончик 2мм. Или накручивайте нормальные сизы - бывают плохие - дно насквозь, или пружина проворачивается. Или паяйте (на толстую обязательно бандаж из моножилы - 0,5 -0,75. Провода не пережаты, так чутка шкурку испортили :) С СИЗ так и должно быть.
24.09.2018 в 00:00:14
dokar, лучше - с "ушами"
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2018 в 00:19:44
BV написал:
BV, Пассатижами докрутит. :)
Да, ни фига.
24.09.2018 в 00:21:12
dokar написал:
BV написал:
dokar, У подобных СИЗов при такой операции частенько случалась дыра в дне :)
Sanitch
Sanitch
Орел
24.09.2018 в 00:43:29
BV написал:
Sanitch написал:
BV, Бандаж это вдоль всей скрутки виток к витку и пропаять? Я думал бандаж только на скрутках из многожильного кабеля используют. СИЗы синие с ушами. Какие характеристики не могу сказать. Ничего не написано. Пластик очень жесткий, дно не сквозное. Попробую на днях пропаять пару скруток. Не пойдет, тогда сизы нацеплю. А вмятины на скрутках от винтов клемника. Пришел, называется, сегодня стены прогрунтовать... В итоге расковырял все заделанные отверстия от розеток и выключателей )))
