Sanitch
Sanitch
Орел
23.09.2018 в 14:55:08
MaSeVi, а как именно нужно переделать? Пропаять скрутку? Там хвосты короткие и жесткие и если их вытаскивать не надломится ли провод?
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2018 в 14:56:23
Sanitch написал: Пропаять скрутку?
Если навыки есть, то можно и пропаять.
Rumato
Rumato
Щелково
23.09.2018 в 14:56:28
Sanitch, Знатная порнушка. Переделать.
Sanitch
Sanitch
Орел
23.09.2018 в 15:00:46
MaSeVi написал:
MaSeVi, навыки пайки, конечно, есть. ПОС-61 и ЛТИ-120 подойдут? А если на скрутку еще гильзы (если найду в городе) надеть и запаять а сверху термоусадкой?
dokar
dokar
Мадонатор
23.09.2018 в 15:17:11
Sanitch написал:
MaSeVi написал:
Sanitch, Гильзы под опрессовку . Пресс ПК-16у, придется купить Концы предварительно распрямить, или отрезать спиральки и зачистить по новой , если длинна позволяет . Закончить все клеевой термоусадкой
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
23.09.2018 в 15:17:59
Sanitch, Это как? Гильзы под пайку? Такие существуют?
Sanitch
Sanitch
Орел
23.09.2018 в 15:20:59
Rumato написал: Sanitch, Это как? Гильзы под пайку? Такие существуют?
Rumato, медные гильзы просто надеть без обжима, т.к. инструмента нет и запаять с двух концов.
Rumato
Rumato
Щелково
23.09.2018 в 15:58:58
Sanitch, И что это будет? Вернее не так, зачем там гильза?
Sanitch
Sanitch
Орел
23.09.2018 в 16:17:32
Rumato написал: Sanitch, И что это будет? Вернее не так, зачем там гильза?
Rumato, что-то я запутался. Скрутки пропаять и в клеевую термоусадку? Или купить Пресс-клещи ПК-16у и опрессовать концы и так же в термоусадку? Но тут возникает проблемка. Если опрессовывать, то покупать клещи за 2200 ради, ну пусть 30-40 наконечников накладно. Если паять, то откуда брать электричество для паяльника, ведь не под напряжением же паять...
Грэй
Грэй
23.09.2018 в 16:33:28
Sanitch, правильное соединение это А) правильный контакт и Б) надёжная изоляция. А) правильный Контакт можно сделать тремя способами: 1) скрутить и накрутить колпачки (СИЗы) 2) скрутить и пропаять 3) не скручивая, надеть гильзу и обжать(опрессовать). Б) надёжная изоляция может быть достигнута многими способами. вот только два из них: 1) замотать изолентой 2) в термоусадку ........
dokar
dokar
Мадонатор
23.09.2018 в 16:51:50
Грэй, скрутить и накрутить колпачки (СИЗы) Sanitch,
https://orel.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_mont_prod/klem_szhim/gilzy/kvt/siz_58881/
Да, ни фига.
