03.02.2020 в 19:40:17
ShyraL написал: Rumato написал: ShyraL, То что Вы называете алюминиевым проводом является лужёной медью.
Rumato, Как можно проверить?
По-моему легко. Поскоблить и посмотреть. Медь от алюминия отличается по цвету. Ну а сталь магнитится
03.02.2020 в 20:09:33
И что же это за марка провода такая с лужеными жилами? Ну с монтажными просто- полно, но чтоб силовые???
08.02.2020 в 12:01:33
АлВас написал: И что же это за марка провода такая с лужеными жилами? Ну с монтажными просто- полно, но чтоб силовые???
А какой провод должен быть использован производителем патронов?
ShyraL написал: Суть - надо соединить 4 провода, 3 из них медные одножильные, а 4 (патрон MR 11 для потолочного светильника) алюминиевый многожильный.
Патроны под лампы MR11 идут с многожильными проводами.
08.02.2020 в 12:17:32
Да, многожилка, в старых луженная медь, сверху винил+теплосойкий чулок, в новых- возможно и люмень, возможно и х/зчто, сверху силикон. Судя по блеску и плавлению в пламени газовой горелки, прочности на разрыв, это х/зчто не похоже на традиционный алюминий. Но я вопрос про луженные силовые провода задал. ПВС или ВВП есть луженный?
08.02.2020 в 12:24:41
АлВас написал: Но я вопрос про луженные силовые провода задал. ПВС или ВВП есть луженный?
А в связи с чем? Разве кто то такой упоминал? Например БПВЛ с лужёными жилами, даже 95мм2...
08.02.2020 в 12:40:21
БПВЛ- в быту? Ну, разве что стыренный.
08.02.2020 в 12:45:22
АлВас написал: БПВЛ- в быту? Ну, разве что стыренный.
Есть в свободной продаже.
08.02.2020 в 12:52:35
АлВас, Многопроволочный алюминий начинается от 16 квадратов. От 2,5 до 10 он моножильный. Лужёных проводов в продаже не видели? Я вот андронный коллайдер не видел. А он есть.
08.02.2020 в 13:06:40
Rumato написал: АлВас, Многопроволочный алюминий начинается от 16 квадратов. От 2,5 до 10 он моножильный. Лужёных проводов в продаже не видели? Я вот андронный коллайдер не видел. А он есть.
Rumato, 1- согласен. Тогда что в MR-11 и проч. применили? 2- согласен 3- видел всякие, но ни разу ВВП или ПВС или подобное для быта. 4- это тот же синхрофазотрон, только потолще, посложнее и за бугром, а их в СССР было. А в Дубне скоро свой будет.
08.02.2020 в 13:54:39
АлВас,
Какой то сплав, сталь, медь, олово, может ещё что то. Но алюминия там нет, нет смысла его туда добавлять.
16.02.2020 в 10:54:30
Не сталь- не магнитится, не медь- цвет на срез практически незаметен, в мелкоскоп хорошо видно, если есть; олово- исключено, совсем, отдельные проволоки достаточно прочны на разрыв. Ща принесу из гаража, есть чем измерить и диаметр и нагрузку, доложу.
16.02.2020 в 11:31:04
Для экскремента взял нихром Х20Н80 диам. 0,1 мм и один хвостик от патрона MR-11 в изоляции из силикона с диаметром проволочек 0,17мм. Сечения проволочек отличаются примерно в 2,5...3 раза 2,3 условных ед. и около 6, динамометр не калибровался, посему и сила разрыва относительная, блеск видите сами, нихром не лудится в присутствии хлористого цинка, провод от патрона- лудится и бегом- и канифоль и флюс в припое в т.ч.
16.02.2020 в 12:34:48
Забытое фото
21.02.2020 в 22:28:50
Как вам пайка? просьба высказать свое мнение, а то меня тут обвинили в предвзятости и что я нихрена не понимаю в пайке, когда высказал недовольство этой поделкой.
Картинку лучше к сожалению не дам, с ютуба она, только ссылку на точное место в видео могу
