Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2012 в 17:10:42
sanykrimea написал : Осветительная проводка это разновидность силовой - только для освещения.
Чушь.
ГОСТ Р 50571.15-97 написал : Стандарт распространяется на электроустановки силовых, осветительных и вторичных цепей .......
Не "силовых, в том числе осветительных", а осветительных и силовых. Это разные типы проводок.
Alexiy
Alexiy
08.02.2012 в 17:10:47
sanykrimea написал : И доказательства в виде смайлов и ругательств - это и есть уровень подготовки
да кто ж посмел вас ругать-то?! Покажите мне этого негодяя! Пишите ещё - поржём! ;)
P.S. polarrus - это тоже вы? Тот же уровень грамматической безграмотности и агрессии в отношении паяльника. Чем вам так паяльник не мил? Неприятные воспоминания человека, подвергшегося термокриптоанализу?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
08.02.2012 в 17:14:41
Kamikaze написал : Чушь. Не "силовых, в том числе осветительных", а осветительных и силовых. Это разные типы проводок.
Ну вот и дайте определение осветительной проводки и чем она отличается от силовой. Не тиражируйте свою некомпетентность - по моему уже серьёзный перебор во многих вопросах и это видят многие специалисты. Если не понимаете сущности не рекомендации пайки - обращайтесь к первоисточникам и учите матчасть, а не манипулируйте буквами. Есть объективные противопоказания - но они понятны только подготовленному персоналу, не надувателям щёк, у которых демагогия есть почти единственным способом доказательства.
Я вижу только неуклюжие попытки отстоять свой авторитет на форуме, к объективному рассмотрению вопроса они не имеют никакого отношения и только вредят читающим и форуму в целом.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2012 в 17:21:33
sanykrimea написал : Если не понимаете сущности не рекомендации пайки - обращайтесь к первоисточникам и учите матчасть, а не манипулируйте буквами. Есть объективные противопоказания - но они понятны только подготовленному персоналу, не надувателям щёк, у которых демагогия есть почти единственным способом доказательства.
"Лучший вид защиты это нападение"? Главное первым обвинить других в своих грехах? Ведь все Ваши обвинения в первую очередь относятся к Вам лично. А по сути: дайте определение осветительной проводки и чем она отличается от силовой.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
08.02.2012 в 17:28:23
Kamikaze написал : Главное первым обвинить других в своих грехах?
Вот именно - что с успехом у Вас и наблюдаю.
Kamikaze написал : А по сути: дайте определение осветительной проводки и чем она отличается от силовой.
Вы этот термин в отношении пайки ввели - почему я должен чего-то давать? Выше дал определение силового электрооборудования, к которому и относится любая сеть. Нет разделения на осветительную, силовую, проводку к чайнику и пр.
Определения осветительной и сущность её отличия есть в Разделе 6 ПУЭ. А вся проводка в жилых зданиях регулируется Разделом 7. А путаница в применении терминов осветительная и силовая - от невнимательного чтения области применения этих разделов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2012 в 17:44:01
sanykrimea написал : Определения осветительной и сущность её отличия есть в Разделе 6 ПУЭ. А вся проводка в жилых зданиях регулируется Разделом 7.
Вот именно, что
РАЗДЕЛ 6
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
это не только лампочки, а и
Электроустановочные устройства
6.6.21. Требования, приведенные в 6.6.22—6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
Вы можете сдуть губы и обоснованно рассказать, почему, по Вашему мнению, квартирные электропроводки являются силовыми/осветительными, почему для них применима/неприменима пайка. При каком исполнении электропроводок возможны их смещения и механические воздействий (см. пункты 522.6-522.8) и т.д.? Не в форме отдельных реплик "я тут самый умный, а Вы все ничего не понимаете", а обстоятельно.
С учетом того, что этажные щиты, от которых отходят линии освещения и питания штепсельных розеток, а также линии питания электроплит, именуются специалистами щитами осветительными. Это не дядя Вася от балды написал, а так его нарек проектировщик.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
08.02.2012 в 17:50:14
Kamikaze написал : это не только лампочки, а и
Я ж говорю - незнание и/или манипулирование буквами:
Раздел 6. Электрическое освещение Глава 6.1. Общая часть
Область применения. Определения
6.1.1. Настоящий раздел Правил распространяется на установки электрического освещения зданий, помещений и сооружений наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, территорий предприятий и учреждений, на установки оздоровительного ультрафиолетового облучения длительного действия, установки световой рекламы, световые знаки и иллюминационные установки.
И все розетки в этом разделе - только для подключения освещения
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.
И на других форумах указывал на эту Вашу ошибку - всё невпрок
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2012 в 17:55:51
sanykrimea написал : И все розетки в этом разделе - только для подключения освещения
Это только Ваше имхо, ничем не подкрепленное. В разделе 6 речь идет о "штепсельных розетки для переносных электроприемников" вообще, а не только для переносных светильников в частности.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2012 в 18:09:54
К сожалению, отсутствие четких определений силовых и осветительных (квартирных) электропроводок дает определенную свободу "вольному трактованию". Однако, надо заметить, что в целом в нормативке разделяются понятия квартирно-бытовых проводок и силовых. Например:
6.10 Расчетная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников) Р[sub]р.ж.д[/sub], кВт, определяется по формуле
      Р[sub]р.ж.д[/sub] = Р[sub]кв[/sub]  + 0,9 Р[sub]с[/sub] ,                                        (6)
где Р[sub]кв[/sub] - расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
 Р[sub]с[/sub]   - расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
08.02.2012 в 18:10:06
Kamikaze написал : Это только Ваше имхо, ничем не подкрепленное.
Вы что читать не умеете? )) Это требование норматива. Если не знаете, что такое область применения, то и разговаривать с Вами нет смысла - одна демагогия, на белое говорить чёрное.
Kamikaze написал : Однако, надо заметить, что в целом в нормативке разделяются понятия квартирно-бытовых проводок и силовых
Для каких целей они разделяются? Что Вы за уши тянете буквы из не относящихся к вопроосу предложений?
drdollar
drdollar
08.02.2012 в 18:10:59
опять на 2 стр. сцепились :( Скажите прямо раз и навсегда - среднестатистический потребитель электроэнергии паять правильно не умеет! Соответственно, таким людям предпочтительнее соединения опрессовывать.
