haramamburu написал : А причем тут 12 вольт?:eek:
Это Вы у меня спросили?
16.04.2012 в 20:53:32
Ну да
16.04.2012 в 20:59:34
Вообще где то читал что галогенки присоединять только пресованием можно...попадалась инфа от производителей светильников, что ли...Прочие соединительные колодки уже встречал- расплавившиеся...
16.04.2012 в 21:00:51
itself написал : А еще вопросик))) Точечные светильники (светодиодный) 220v - можно ли вешать в ванной комнате на натяжной потолок непосредственно в районе над самой ванной , где душ. Есть ли ограничения, или можно так же как в комнате?
Ограничение простые : высота должна быть сколько то ( 2, 5 м вроде) и светильник- герметичный обязательно.
18.04.2012 в 20:05:18
Здравствуйте всем. Вопрос опытным специалистам. Пока идет ремонт изменились идеи и теперь Нужно заменить кабель вместо 1,5 провести 4. В щитке не позволяет место и штробу ели замазал. Может подскажите есть ли кабель такого же сечения и назначения как ПВС 4 только плоский кабель?
19.04.2012 в 05:43:40
3Denis3 написал : подскажите есть ли кабель такого же сечения и назначения как ПВС 4 только плоский кабель?
ПУГНП
19.04.2012 в 06:25:58
Аникей написал : ПУГНП
Может, еще ШВВП посоветуете? ПУГНП запрещен к применению, а повсеместность его продажи объясняется плохим выполнением законов в нашей замечательной стране. www.vniikp.ru/files/Balashov.pdf
19.04.2012 в 09:11:59
itself написал : Точечные светильники (светодиодный) 220v - можно ли вешать в ванной комнате на натяжной потолок непосредственно в районе над самой ванной , где душ. Есть ли ограничения, или можно так же как в комнате?
см. ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 Ванные и душевые помещения. Согласно этому документу (ссылка на который есть и в ПУЭ), свыше 2,25 м над полом можно устанавливать любое осветительное оборудование без ограничений. С другой стороны, ванная - помещение с особой опасностью поражения электрическим током, а ПУЭ чётко требует для помещений с повышенной, и тем более с особой опасностью поражения электрическим током:
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА.
19.04.2012 в 10:32:21
andrewkhv написал : Может, еще ШВВП посоветуете?
ШВВП не соотвествует требованиям спрашивающего: нет сечения 4мм2
чем ПУГНП хуже ПВСа?
andrewkhv написал : ПУГНП запрещен к применению, а повсеместность его продажи объясняется
объясняется его назначением: "для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, в т.ч. для прокладки по деревянным конструкциям." :)
19.04.2012 в 10:43:53
Все-таки прочтите пдф документ по ссылке, которую я привел.
