может, вот так?
06.04.2012 в 16:44:04
может, вот так?
06.04.2012 в 16:52:13
andrewkhv, такой вариант я тоже рассматривал, но на форуме пишут что лучше веерное подключение, по крайней мере с галогенками однозначно - веерное, вроде как последние лампочки в цепи могут светить менее ярко.
06.04.2012 в 17:20:26
itself написал : вроде как последние лампочки в цепи могут светить менее ярко.
ух ты, напряжение при параллельном соединении перестало быть одинаковым на первой и последней лампе?
06.04.2012 в 17:46:18
)) "За что купил, за то и продал". :confused:я не электрик, по этому и спрашиваю как подключить.
06.04.2012 в 17:59:35
ну вы же сами посетовали, что ваг более, чем на 5 проводов нет. а тут только на 3 провода 222-х нужно. ну и горсточку 224, которые в принципе все равно бы купили, чтоб удобнее светильники подключать. для галогенок если и веерное - так от трансформатора 12В линия, потому что каждая лампочка на 35Вт жрет ток 3А, 5 ламп в параллель - это уже 15А и толстый провод 2,5 квадрата, так что разумнее к каждой лампе свой провод потоньше тащить. для 220В ламп такой проблемы нет
06.04.2012 в 18:01:40
если есть ссылка на веерное подключение - киньте пожалуйста.
06.04.2012 в 18:30:22
andrewkhv написал : ну вы же сами посетовали, что ваг более, чем на 5 проводов нет. а тут только на 3 провода 222-х нужно. ну и горсточку 224, которые в принципе все равно бы купили, чтоб удобнее светильники подключать. для галогенок если и веерное - так от трансформатора 12В линия, потому что каждая лампочка на 35Вт жрет ток 3А, 5 ламп в параллель - это уже 15А и толстый провод 2,5 квадрата, так что разумнее к каждой лампе свой провод потоньше тащить. для 220В ламп такой проблемы нет
Спасибо, наверно так и сделаю. Ссылку не могу уже найти про веерное подключение, но там тоже самое писалось, что Вы выше описали.
А еще вопросик))) Точечные светильники (светодиодный) 220v - можно ли вешать в ванной комнате на натяжной потолок непосредственно в районе над самой ванной , где душ. Есть ли ограничения, или можно так же как в комнате?
06.04.2012 в 18:40:31
andrewkhv написал : ух ты, напряжение при параллельном соединении перестало быть одинаковым на первой и последней лампе?
При 12 вольтовом питании - да, сказывается падение на проводах.
06.04.2012 в 18:50:18
andrewkhv написал : ух ты, напряжение при параллельном соединении...
Речь, на сколько понял, про последовательное соединение шла.
15.04.2012 в 16:01:58
andrewkhv написал : для галогенок если и веерное - так от трансформатора 12В линия, потому что каждая лампочка на 35Вт жрет ток 3А, 5 ламп в параллель - это уже 15А и толстый провод 2,5 квадрата, так что разумнее к каждой лампе свой провод потоньше тащить.
Зачем здесь провод 2.5 квадрата?
15.04.2012 в 20:14:38
Cthutq написал : Зачем здесь провод 2.5 квадрата?
А причем тут 12 вольт?:eek:
