Обжим, думаю самое нормальное, но у меня щипцов для этого нет!
05.04.2012 в 17:46:35
05.04.2012 в 18:07:18
надо в "алгоритме пайки" добавить фоток о последовательности действий при пайке с бандажом. идеальный вариант для данного случая
06.04.2012 в 12:33:35
Подскажите чем соединять провода и в какой последовательности. Хочу поставить точечные светодиодные светильники GU10 или под MR16 под 220v. При заказе натяжных потолков манагеры сказали провести проводку к местам установки светильников. На форуме прочитал что лучше делать веерную разводку. Какими клеммами, клемниками, колодками (модели если можно, читал Wago хорошие) и как это все соединить? и еще один из проводов надо удлинить.
Имеется выключатель двух кнопочный, от него 2 отдельных провода ПВС 3х1.5. Первый провод на 4 светильника, второй на остальные четыре светильника.
и в другой комнате 1 провод 6 светильников.
06.04.2012 в 12:46:34
andrewkhv написал : надо в "алгоритме пайки" добавить фоток о последовательности действий при пайке с бандажом. идеальный вариант для данного случая
sparco13, как один из самых криворуких форумчан, все равно опять советую пайку, полностью поддерживая andrewkhv
06.04.2012 в 12:50:10
itself, ну знать бы что они Вам подсвечивать будут... либо параллельте верхние 4 на 1 клавишу, а нижние 4 на 2-ю клавишу, либо 4 центральных на 1-ю, 4 наружных на 2-ю клавишу.
Вам понадобятся 3 ВАГО 222 серии (они тоньше) на 5 проводников: 4 от ламп + 1 на выключатель (ну или на ноль/землю).
А вот ПВС надо было заменить на ВВГ, который совершенно правильно указан на Вашем рисунке
06.04.2012 в 12:55:59
drdollar написал : itself, ну знать бы что они Вам подсвечивать будут... либо параллельте верхние 4 на 1 клавишу, а нижние 4 на 2-ю клавишу, либо 4 центральных на 1-ю, 4 наружных на 2-ю клавишу.
drdollar, Спасибо!, а вот про другую комнату помогите: там 6 светильников на выключателе с одной клавишей (1 провод), к сожалению Wago 222 только на 5 проводников максимально. как здесь быть? может какой другой клемник wago есть?
06.04.2012 в 12:59:50
Ну если там не ПВС, а ВВГ - то есть ВАГИ 773 серии - только учтите, что черные - это для алюминия
06.04.2012 в 13:02:27
drdollar, К сожалению не смогу уже поменять провод, Там ПВС и ремонт окончен((( Что же делать с ПВС? Для него есть клемники на 8 проводников??
06.04.2012 в 13:36:02
ВАГ точно нет. Беда в том, что в 773 ПВС держаться не будет, а НШВИ не факт, что вставите. Помимо ВАГ есть менее распространенные вайдмюллер, легран, верит и т.п. - быть может что-то подберете. Ну или попробовать найти наконечник, который влезет в 773
06.04.2012 в 14:26:06
А такой вариант возможен? Прихожая(однокнопочный выключатель)
06.04.2012 в 14:28:21
Конечно. На самом деле если Вы найдете в прокат пресс-клещи, то Вам и 222-е не нужны (разве что сам светильник/люстру) на конец линии крепить вместо скрутки.
