витаон написал : всё нормально они жмут берите самый маленький. это не теория кучу таких соединений уже сделано и в 6кв вгрызается будь здоров
Попробую поискать в магазинах.
25.04.2012 в 10:04:26
25.04.2012 в 10:07:28
на самом сжиме будет так и выбито 6-150 с одной стороны берите или р616 или р645
25.04.2012 в 10:15:38
витаон написал : на самом сжиме будет так и выбито 6-150 с одной стороны берите или р616 или р645
А такие сжими можно будет разместить в штробе за рядом кирпичей? Ведь они будут не обслуживаемыми!
25.04.2012 в 10:18:42
вечного конечно ничего не бывает но я думаю быстрее ваш кабель стояковый окочурится.во всяком случае герметичность на порядок выше орехов. там спез смазка ещё заложена
25.04.2012 в 10:26:19
витаон написал : вечного конечно ничего не бывает но я думаю быстрее ваш кабель стояковый окочурится.во всяком случае герметичность на порядок выше орехов. там спез смазка ещё заложена
Вроде бы всё ясно, буду пробовать!
25.04.2012 в 10:52:43
ДЕНИSS написал : Вроде бы всё ясно, буду пробовать!
Я б не кирпичем заложил, а после присоединения нормального ввода закрыл бы ГКЛ-ом нижнюю часть и заштукатурил - если что вскрывать проще, или вообще бы разорился на аналогичный бокс с большим кол-вом мест (с более высокой крышкой - ряда на 3) и накрыл бы это отверстие крышкой от этого бокса (часть - на существующую коробку, часть - на отверстие ляжет - всегда будет свободный доступ, без ломания стены, например, на случай замены стояка и переподключения.
25.04.2012 в 10:55:57
можно и лючок скрытый поставить.
30.04.2012 в 09:55:15
Подскажите пожалуйста, стал вылетать автомат, квартира однокомнатная, решил заменить старые автоматы. Имеется в наличии два iEK BA47-29 C-16. Что еще советуете прикупить? Думал поставить таких автомата по схеме подключения 1й автомат 1-4, 2й 2-5, 3й 3-6. Но как понял схема будет не верна. Смущает старое подключение 4-6. Посоветуйте какая должна быть схема, стоит ли ставить УЗО, если да то какое?
30.04.2012 в 11:15:27
что-то много флуда тут развелось..... надо просить модераторов чистку сделать
30.04.2012 в 11:46:30
MASRUB написал : Подскажите пожалуйста, стал вылетать автомат, квартира однокомнатная, решил заменить старые автоматы. Имеется в наличии два iEK BA47-29 C-16. Что еще советуете прикупить? Думал поставить таких автомата по схеме подключения 1й автомат 1-4, 2й 2-5, 3й 3-6. Но как понял схема будет не верна. Смущает старое подключение 4-6. Посоветуйте какая должна быть схема, стоит ли ставить УЗО, если да то какое?
Если не собираетесь менять проводку в квартире ( хотя судя по марке автоматов давно пора ). Вместо пакетника двухполюсный автомат C20A ( 6kA ) затем УЗО двухполюсное 40А 30мА, после УЗО три однополюсных автомата C16A. Осторожно с пакетником любят они плеваться раскаленным металлом в лицо.
02.05.2012 в 13:32:43
vs220 Спасибо! Единственное немогу понять, почему почему соединен 1 и 3 автоматы (соединение 4-6).
