mad_f0x
mad_f0x
12.01.2017 в 12:27:06
Грэй, т.е., если я правильно понял, для сечения 6 мм. достаточно площади контакта равной или бОльшей 6 мм.?! Тут как раз и вступают в силу мои сомнения.. как уже говорил, длинна скрутки ~1см. и я совершенно не уверен, что провода плотно прилегают друг к другу по всей длине скрутки.. С другой стороны, скрутка пропаяна и, визуально, довольно качественно.
Имеет ли смысл опрессовка скрутки в гильзы (ГМЛ) или вовсе разъединение скрутки с очисткой провода и последующей опрессовкой? Или я просто ищу дополнительные трудности!? :cool:
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 12:34:38
mad_f0x написал: скрутка пропаяна и, визуально, довольно качественно.
если вы не ошибаетесь в качестве пайки, то и не надо искать трудностей)))
mad_f0x
mad_f0x
12.01.2017 в 12:58:20
Грэй, Значит, при следующем визите в квартиру, повторно осмотрю соединение, если все в норме, на том и успокоюсь. Спасибо Вам за внесенную ясность.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
12.01.2017 в 18:31:42
mad_f0x написал: Имеет ли смысл опрессовка скрутки в гильзы (ГМЛ) или вовсе разъединение скрутки с очисткой провода и последующей опрессовкой? Или я просто ищу дополнительные трудности!? :cool:
Опрессовка делается без скрутки. По-хорошему лучше опрессовывать внахлест,но сомневаюсь,что две шестерки влезут в гмл на 16 (пустоты в гильзе забиваются огрызками мелких сечений),а в стык площадь контакта будет макс 1см (при опрессовке в 2 точках с каждой стороны). Если не хотите замарачиваться с опрессовкой просто увеличьте площадь скрутки скажем до 3-5см (с последующей пропайкой) и заизолируйте термоусадкой.
alx220
alx220
14.01.2017 в 00:43:43
AlekSss написал: Опрессовка делается без скрутки.
Чем плохо, если со скруткой, по вашему мнению?
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.01.2017 в 02:20:53
alx220, жилы могут передавить друг друга.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
14.01.2017 в 09:57:01
alx220 написал: Чем плохо, если со скруткой, по вашему мнению?
Да,большая вероятность передавливания жил (хотя на мастерсити был эксперимент по этому вопросу и пришли к выводу,что все же не влияет). Кстати попробуйте забить гильзу 10мм 4мя проводами на 2.5 со скруткой и без - так вот со скруткой провода не хотят лесть в гильзу,а если использовать гильзу скажем на 16 получается плохо добивать гильзу огрызками. Вообщем однозначно скрутка только мешает процессу опрессовки и является в данном случае не нужной и лишней операцией. Если работаете с переделками - прежде чем набивать гильзу необходимо хорошо выровнять провода,иначе не сможете хорошо и плотно набить гильзу (особенно хорошо если есть запас,можно выкусить лишнее и просто заново зачистить для необслуживаемых коробок разумеется).
mad_f0x
mad_f0x
15.01.2017 в 19:02:47
Вид скрутки, на данный момент, во вложении. Пропайка, вроде бы, выполнена неплохо, но на небольшую длину. В гильзы пока решил не засовывать, да и не уверен, что смогу там с клещами (которые ещё купить надо) подлезть. На скрутки надел два слоя термоусадки и "забинтовал" изолентой.
юра Т
юра Т
15.01.2017 в 23:37:19
mad_f0x написал: На скрутки надел два слоя термоусадки и "забинтовал" изолентой.
а ведь было лучше сделано...
mad_f0x
mad_f0x
16.01.2017 в 02:59:33
юра Т написал: а ведь было лучше сделано...
В смысле, под СИЗ-ами? Вернуть их не есть проблема, а стоит ли?! А чем лучше было? В смысле, по каким параметрам?!
alx220
alx220
17.01.2017 в 22:56:32
AlekSss написал: Кстати попробуйте забить гильзу 10мм 4мя проводами на 2.5 со скруткой и без - так вот со скруткой провода не хотят лесть в гильзу
Вы будете смеяться, как раз сегодня 4 жилы 2,5мм2 в "десятку" засунул и опрессовал :) Отлично получилось!
Скрутка удобна тем, что, распаивая, например, сложную освещенческую коробку, легко соединять нужные провода и не путаться. Все соединил на скрутки, протянул скрутки, опрессовал.
