Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.12.2016 в 11:00:52
Boban78 написал: Подскажите, нужно ли для клемм ваго делать опрессовку многожильного провода?
Если вы имели в виду обжим НШВ/НШВИ, то если модель ваги без "лапок" то нужно, иначе не вставите в жилу.
Для "лапчатых" я тоже обжимаю, например, когда требуется подключить БП светодиодного точечного светильника, долго они обычно не живут, поэтому соединение делаю разборным.
Мои статьи по электрике
Boban78
Boban78
21.12.2016 в 11:06:55
{{Если вы имели в виду обжим НШВ/НШВИ, то если модель ваги без "лапок" то нужно, иначе не вставите в жилу.}} Alexey_Spb,
Да именно их. На видео жилы без них, но они как понимаю луженные. То есть нужно или лудить или обжать? https://yandex.ru/video/pad/search?filmId=4235846866982224683&text=wago%20клеммники Я как раз для этих же целей делаю. Лучше на лапках клеммники?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.12.2016 в 11:50:04
Boban78 написал: {{Если вы имели в виду обжим НШВ/НШВИ, то если модель ваги без "лапок" то нужно, иначе не вставите в жилу.}} Alexey_Spb,
Boban78, можно и лудить и обжать. Что вам удобнее.
Лужение применяют в пром. масштабах (пр производстве светильников и т.д.) так как это дешевле.
Если будете обжимать, то все равно.
alx220
alx220
21.12.2016 в 20:35:34
Alexey_Spb написал: долго они обычно не живут
А можно подробнее? Обычно тоже на WAGO 222 "точки" на самом светильнике подключаю. Но не обжимаю при этом. Были случаи, что клеммники выгорали? Там вроде мощность небольшая...
volchenok
volchenok
Северодвинск
21.12.2016 в 21:38:42
alx220, речь о БП светодиодных светильников.
alx220
alx220
21.12.2016 в 21:47:38
volchenok написал: alx220, речь о БП светодиодных светильников.
А, понятно.
mad_f0x
mad_f0x
11.01.2017 в 13:01:41
Други, помогите советом..
Необходимо нарастить моножильный кабель 3x6. КАК это правильно и надежно сделать? Задача осложнена тем, что кабель проходит в стандартных каналах для проводки (дом панельный) и выходит в подрозетнике (наружу торчит на 1-2см. и ещё 7-8см. в подрозетнике). То есть подлезть к нему довольно проблематично. :(
ВАЖНО: соединение будет замуровано и недоступно для обслуживания, поэтому нужен надежный вариант "на века".
сейчас соединение выполнено скруткой с пропайкой и накрыто СИЗ-ом, но длинна скрутки мала (~1см.), и я не уверен, что этого хватит при таком сечении. :cool:
Грэй
Грэй
11.01.2017 в 13:13:22
mad_f0x написал: сейчас соединение выполнено скруткой с пропайкой и накрыто СИЗ-ом, но длинна скрутки мала (~1см.), и я не уверен, что этого хватит при таком сечении. :cool:
наука о контактах говорит, что площадь контакта неважна, а важно качество контакта.
Если сейчас при полной нагрузке контакт не греется, то качество контакта достаточное, чтобы о нем забыть. Только примите меры против коррозии.
mad_f0x
mad_f0x
12.01.2017 в 10:55:58
Грэй написал: наука о контактах говорит, что площадь контакта неважна, а важно качество контакта.
А как же переходное сопротивление? Насколько понимаю, чем больше площадь контакта, тем оно меньше, а значит меньше и нагрев соединения!? Есть ли какая то, доступная простому обывателю, оценить качество соединения?
Грэй написал: Если сейчас при полной нагрузке контакт не греется, то качество контакта достаточное, чтобы о нем забыть.
На данный момент нет возможности испытать контакт даже при частичной нагрузке (квартира в новостройке и из потребителей только чайник), потому и переживаю, выживет ли соединение при пропускании тока на варочную панель (планируем индукционную плиту брать, а это до 10 кВт).
Грэй написал: Только примите меры против коррозии.
А как можно медь защитить от коррозии? и разве она будет корродировать в квартире?
Если где-то ошибся, я на начальном этапе погружения в эту тему.. :o
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 12:08:58
mad_f0x написал: А как же переходное сопротивление? Насколько понимаю, чем больше площадь контакта
от площади не зависит! контакт он как взрыв- вот его нет, и ток не течёт, и вдруг, бац - он есть!!! перехордное сопротивление соответственно - тоже меняется скачкообразно- от бесконечности к нулю.
mad_f0x написал: чем больше площадь контакта, тем оно меньше, а значит меньше и нагрев
а вот про нагрев совершенно правильно говорите. Провода греются всегда, если есть работа, то есть и нагрев, главное чтобы тепло успевало отводиться, при малых\номинальных токах тепло отводится легко, а притоках близких к максимальным, конечно, лучше иметь большую массу (и площадь)контакта. Но при любом раскладе, для теплоотвода, достаточно площади контакта, равной площади сечения провода..
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 12:11:09
mad_f0x написал: А как можно медь защитить от коррозии? и разве она будет корродировать в квартире?
1) покрыть лаком 2) в квартире - в кухне, корродировать не будет. там сухо)))
