Radio
Radio
Заблокирован
17.01.2017 в 23:28:48
alx220 написал: распаивая, например, сложную освещенческую коробку, легко соединять нужные провода и не путаться. Все соединил на скрутки, протянул скрутки, опрессовал.
Ровно то же самое делается просто гильзами без скруток. Если соединить всю коробку сразу вы не в состоянии и желаете непременно попробовать, достаточно надеть гильзы на провода не опрессовывая их. Убедившись в работоспособности схемы - опрессовать.
Несомненный плюс: если что-то пошло не так, достаточно просто снять гильзы и пересобрать по-другому. Раскручивать скрутки и пытаться выпрямить жилы или обрезать их кудрявые концы уже не придется.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
18.01.2017 в 17:41:02
alx220 написал: Вы будете смеяться, как раз сегодня 4 жилы 2,5мм2 в "десятку" засунул и опрессовал :) Отлично получилось!
Провод хороший гостовский входит слишком плотно,а то и вообще не идет.
alx220 написал: Скрутка удобна тем, что, распаивая, например, сложную освещенческую коробку, легко соединять нужные провода и не путаться. Все соединил на скрутки, протянул скрутки, опрессовал.
Скрутка удобна однако для опрессовки это лишняя и ненужная операция. Для проверки схемы очень хорошо подходят рычажные ваги (не надо гнуть провод,крутить и все такое,достаточно чуть зачистить).
Radio
Radio
Заблокирован
18.01.2017 в 19:12:59
AlekSss написал: Провод хороший гостовский входит слишком плотно,а то и вообще не идет.
Отлично плотно входят 4 гостовских 2,5 в гостовскую же десятку, а 3 гостовских 2,5 - в шестерку. Без добиваний и прочей мозготни.
alx220
alx220
18.01.2017 в 21:44:14
Да, заказчик на объект купил кабель, мягко говоря, далекий от идеала. Хоть на нем и написано "ГОСТ", но по качеству изоляции он хуже, чем ТУ. Не удивлюсь, если по сечению тоже.
Кстати, чем обжимаете гильзы?
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
18.01.2017 в 23:09:02
alx220 написал: Кстати, чем обжимаете гильзы?
Для мелочевки пока хватает пк 16у - кстати гильзы га10 и га16 режу пополам.
alx220 написал: Да, заказчик на объект купил кабель, мягко говоря, далекий от идеала. Хоть на нем и написано "ГОСТ", но по качеству изоляции он хуже, чем ТУ. Не удивлюсь, если по сечению тоже.
Вот поэтому закупкой материала должен заниматься сам мастер,хотя признаться на мелких ремонтах тоже бывает работаем совсем не тем,чем хотелось бы (издержки работы на контору,а не на себя).
Radio написал: Отлично плотно входят 4 гостовских 2,5 в гостовскую же десятку, а 3 гостовских 2,5 - в шестерку. Без добиваний и прочей мозготни.
Так и должно быть - только они же в скрученном виде почти не идут (вообще надо будет как-нить перепроверить еще).
Radio
Radio
Заблокирован
18.01.2017 в 23:22:40
AlekSss написал: только они же в скрученном виде почти не идут
Причем тут скрученный вид? Его быть не должно.
alx220
alx220
18.01.2017 в 23:29:19
AlekSss написал: Для мелочевки пока хватает пк 16у
Как относитесь к идее обижма гильз гидравликой типа ПГРс-70? По-моему, более надежный обжим за счет гексагонального профиля обжима и большей ширины обжима.
AlekSss написал: кстати гильзы га10 и га16 режу пополам.
Зачем?
alx220
alx220
18.01.2017 в 23:51:12
AlekSss написал: Вот поэтому закупкой материала должен заниматься сам мастер,хотя признаться на мелких ремонтах тоже бывает работаем совсем не тем,чем хотелось бы (издержки работы на контору,а не на себя).
Это офис квадратов 300. Заказчик на всем экономит. Еще и генподрядчик есть. Они обо всем предупреждены. В идеале нужно слушать мастера, конечно.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
19.01.2017 в 16:13:09
Radio написал: Причем тут скрученный ви
Согласен,я тоже не жму скрутки - однако народ убедить сложно
alx220 написал: Как относитесь к идее обижма гильз гидравликой типа ПГРс-70? По-моему, более надежный обжим за счет гексагонального профиля обжима и большей ширины обжима.
По мне так проще таскать легкую компактную механику и работать ей быстрее,хотя если возить гидравлику на машине и использовать не часто вариант имеет место быть (особенно учитывая покрытие больших сечений). Касательно профиля - не принципиально это (если гильзу набивать плотно,не скручивать и обжимать нужным сечением в паре-тройке точек).
alx220 написал: Зачем?
Приходится пересекаться и с алюминием - стандартные гильзы длинноваты (а так из одной делаем две - по длинне становится в самый раз).
alx220
alx220
19.01.2017 в 21:03:34
AlekSss написал: По мне так проще таскать легкую компактную механику и работать ей быстрее,хотя если возить гидравлику на машине и использовать не часто вариант имеет место быть (особенно учитывая покрытие больших сечений).
Тот же ПГРс-70 весит меньше 3 кг вместе с ящиком и матрицами. Хотя если таскать каждый день в походном рюкзаке "на всякий случай", вы правы. Он больше для нормального объекта подходит.
AlekSss написал: однако народ убедить сложно
Действительно, сложно :) Я вот, например, не убедился. Вы сами писали, что эксперимент показал: скрутка не влияет на передавливание. Лишняя операция? Зато скрутка сама по себе дает плотность соединения. И удобнее провода запихивать в гильзу, они не выпадают по одному. В общем, не увидел для себя аргументов против скрутки при опрессовке.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
19.01.2017 в 22:02:40
alx220 написал: Тот же ПГРс-70 весит меньше 3 кг вместе с ящиком и матрицами. Хотя если таскать каждый день в походном рюкзаке "на всякий случай", вы правы. Он больше для нормального объекта подходит.
Дя я нашел на ютубе видео работы с ним - вполне годный девайс по скорости монтажа (я думал будет сильно печальнее). Если понадобится нечто подобное обязательно к нему присмотрюсь наверно. Кстати подобной гидравликой в большом количестве прессовать возможно вполне удобно и просто.
alx220 написал: йствительно, сложно :) Я вот, например, не убедился. Вы сами писали, что эксперимент показал: скрутка не влияет на передавливание. Лишняя операция? Зато скрутка сама по себе дает плотность соединения. И удобнее провода запихивать в гильзу, они не выпадают по одному. В общем, не увидел для себя аргументов против скрутки при опрессовке.
Эксперимент показал результат на определенных гильзах,определенном сечении провода и определенных клещах - поэтому не надо считать это панацеей. Сегодня протестил гмл 10 и 8 проводов на 1.5 - если есть маленькая неровность на скрутке в гильзу не идет (в 16ой в этом случае будет болтаться разумеется и добивать в данном случае огрызками будет просто тупо). Провода итак никуда не выпадают и не должны выпадать,потому как они закреплены и находятся в коробке (засунуть провода в гильзу легко и просто).
