alx220
alx220
19.01.2017 в 22:16:04
AlekSss написал: Если понадобится нечто подобное обязательно к нему присмотрюсь наверно.
Собственно, я интересовался вашим мнением по поводу обжима гидравликой гильз в распред. коробках в принципе. То есть вы не против такого варианта? Не считаете, например, что гидравлика будет сильно провода пережимать и пр.? Усилие все-таки 5 тонн. По умолчанию гидравлика для наконечников применяется.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
19.01.2017 в 22:25:31
alx220 написал: Собственно, я интересовался вашим мнением по поводу обжима гидравликой гильз в распред. коробках в принципе. То есть вы не против такого варианта? Не считаете, например, что гидравлика будет сильно провода пережимать и пр.? Усилие все-таки 5 тонн. По умолчанию гидравлика для наконечников применяется.
1 Никаких скруток перед опрессовкой 2 Точный подбор гильзы (если гильза большая скажем заместо 10ки у вас только на 16 добиваем огрызками 1.5-2.5мм) 3 Точный подбор матриц под гильзу В идеале сравнить ее с механикой (лучше если не придется покупать,а скажем взять у кого-то за шоколадку) и потренироваться на огрызках - с опытом я думаю можно работать на автомате (особенно если работаете с одним и тем же кабелем и гильзами) )))
alx220
alx220
19.01.2017 в 22:55:59
AlekSss написал: Точный подбор гильзы (если гильза большая скажем заместо 10ки у вас только на 16 добиваем огрызками 1.5-2.5мм)
Думаю, нужно несколько размеров гильз постоянно иметь. 4 - 6 - 10 - 16 перекрывает все потребности, за редким исключением.
AlekSss написал: В идеале сравнить ее с механикой
Какие критерии сравнения?
AlekSss написал: лучше если не придется покупать,а скажем взять у кого-то за шоколадку
Если бываете в Москве, то можно))
И еще я бы добавил, что гильзы должны быть того же производителя, что и гидравлика. К примеру, ПГРс-70 - это КВТ. Соответственно, и гильзы должны быть КВТ. Другое дело, что у КВТ несколько стандартов выпуска гильз. Надо с ними поиграться.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
21.01.2017 в 11:35:30
alx220 написал: Какие критерии сравнения?
Просто посмотреть хотя бы визуально на результаты - не передавливает ли (хотя по идее там матрицы и сильнее сжать гильзу,чем требуется маловероятно,плюс клапан).
alx220 написал: Если бываете в Москве, то можно))
Нет в Москве не бываю,думаю там полно народа с подобными инструментами,да и в магазин можно зайти(в крайнем случае) со своими проводами и гильзами и посмотреть инструмент.
alx220 написал: И еще я бы добавил, что гильзы должны быть того же производителя, что и гидравлика. К примеру, ПГРс-70 - это КВТ. Соответственно, и гильзы должны быть КВТ. Другое дело, что у КВТ несколько стандартов выпуска гильз. Надо с ними поиграться.
Безусловно
alx220 написал: Думаю, нужно несколько размеров гильз постоянно иметь. 4 - 6 - 10 - 16 перекрывает все потребности, за редким исключением.
На мой взгляд самые ходовые это 10 и 16,а так лучше иметь все (начиная с самых малых,что касается больших - лучше иметь несколько штук про случай или докупать по мере необходимости)
alx220
alx220
21.01.2017 в 12:11:56
AlekSss написал: На мой взгляд самые ходовые это 10 и 16
Вы освещенческие коробки не обжимаете? Лично у меня очень много шестерок уходит.
vlreal
vlreal
21.01.2017 в 23:15:10
Доброе время суток уважаемые! Предстоит устанавливать сплиты, поговорил с чудо установщиком, говорит межблочные соединение пусть 4х1,5 почитал, везде говорят нужно 5 жил, видать он землю между блоками не подключает, и смущает провод пвс. Может поставить круглый ввг ls ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.01.2017 в 00:52:10
Поддерживаю. Из указанных самое ходовое сечение - 6.
По нормативам критерий один - глубина продавливания.
Имхо, тут не все так однозначно. Например, пресс один Klauke жмет и ГОСТ и DIN и облегченный стандарт Klauke одинаково качественно. Притом продемонстрированный мне другой пресс того же Klauke (другая модель), рассчитанный на гильзы Klauke, откровенно недожимал гильзы того же стандарта (возможно, это был дефект инструмента).
Так же, например, плотно забитая гильза на 2.5 вполне нормально обжимается в матрице для 4 :confused: Не у КВТ, ессно (хотя у КВТ я не пробовал).
В результате пришел к выводу, что надо просто смотреть глубину прожима и на основании этого делать выводы.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.01.2017 в 00:56:01
vlreal написал: Доброе время суток уважаемые! Предстоит устанавливать сплиты, поговорил с чудо установщиком, говорит межблочные соединение пусть 4х1,5 почитал, везде говорят нужно 5 жил, видать он землю между блоками не подключает, и смущает провод пвс. Может поставить круглый ввг ls ?
Интересный вопрос. Все виденные мной кондиционерщики использовали именно 4 жилы, даже там где нельзя было подозревать их в халтуре.
Я не разбирался с этим вопросом, имеет смысл посмотреть мануал на подключение кондиционера.
Про кабель идут споры на этом форуме.. гибкий кабель оправдывают наличием вибраций внешнего блока. Кладите КГВВ, он гибкий и служит долго.
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2017 в 01:15:54
Alexey_Spb написал: даже там где нельзя было подозревать их в халтуре.
Каким образом кого-то может быть нельзя подозревать в халтуре? Мне такие места неизвестны.
vlreal
vlreal
22.01.2017 в 09:34:36
Например в монтажной плате управления сплита вирпул увидел 5 клемников,купить провод кгввнг ls большая проблема в краснодаре
alx220
alx220
22.01.2017 в 14:58:37
Alexey_Spb написал: По нормативам критерий один - глубина продавливания.
Это если мы говорим про обжим "точкой". А если гексагональный обжим?
Alexey_Spb написал: Имхо, тут не все так однозначно.
Я судил по наконечникам. ПГРс-70 не обжимает наконечники Klauke на 10 матрицами "десяткой". С гильзами не пробовал.
Alexey_Spb, а каково ваше мнение к опрессовке со скруткой и без? Вы какой способ предпочитаете и почему?
