Ruban написал : третий - это что заземление? куда его там лепить?
Как ни странно, но существуют люстры и светильники с возможностью подключения защитного проводника. ;)
16.05.2010 в 23:48:12
29.05.2010 в 12:05:19
господа, необходимо соединить три провода: два алюминиевых 1.5мм и один медный 1.5мм. Можно ли для этих целей использовать такие наконечники под опрессовку: соединять три таких наконечника (три провода) винтом с гайкой?
Или все же лучше использовать классические клеммы типа таких
ЗЫ провода электрические)
29.05.2010 в 12:56:50
Artist написал : Можно ли для этих целей использовать такие наконечники под опрессовку:
Только для меди.
Artist написал : Или все же лучше использовать классические клеммы типа таких
Зажим 273-503 безвинтовой 3х (1,5-4,0) кв. мм для меди и алюминия (Wago) 32А
Artist написал : ЗЫ провода электрические)
Не смешно. Марка провода? И..,- алюминий 1,5 мм кв. где вы нашли?
29.05.2010 в 13:09:40
оке, значит опрессовка не подойдет... а алюминий такой у меня из стены торчит, дом панельный тридцатилетней давности.
и я не уточнил, третий провод, который медный, он многожильный. так что судя по описанию на К4629, он не подойдет.
29.05.2010 в 13:17:34
Artist винтик, шайбочки и гаечка, и под изю, не подойдет? (для штучного подключения самое оно, долго, дешево и сердито)
29.05.2010 в 13:21:16
юра Т так и собирался, но как оказалось мои наконечники для алюминия не подходят
29.05.2010 в 13:30:24
Artist написал : но как оказалось мои наконечники для алюминия не подходят
а аккуратно колечки сделать вера не позволяет?
29.05.2010 в 13:49:38
Artist написал : а алюминий такой у меня из стены торчит, дом панельный тридцатилетней давности.
Минимальное сечение алюминиевых жил 2,5 мм кв., если Вы обнаружили 1,5 мм кв.- то это чудо..
Artist написал : и я не уточнил, третий провод, который медный, он многожильный. так что судя по описанию на К4629, он не подойдет.
Если болтик на 5 мм, L=25-30 мм, с четырьмя шайбочками, гровером и гайкой - Вас не устраивает...
Вот этот : К4643 Зажим 224-122 безвинтовой 2х (1,0-2,5) +1х(0,5-2,5) кв. мм для меди и алюминия (Wago)
Как раз под Вашу задачу, но ток ограничен 16-тью амперами.
30.05.2010 в 06:10:13
вот все кричат про wago, а много где wago нет и в помине...как насчет обычных клемников пр-ва Кетой?
30.05.2010 в 18:14:21
Artist написал : необходимо соединить три провода: два алюминиевых 1.5мм и один медный 1.5мм
Недавно при ремонте китайского инвертора обнаружено их "ноу-хау":a Медный и алюминевый провод были соединены термоусадочным кембриком:scare :D
30.05.2010 в 18:17:47
bandrabe написал : как насчет обычных клемников пр-ва Кетой?
Каких конкретно?
