лев
лев
Касимов
14.05.2010 в 17:52:43
ПPOPAБ написал : лучше ПА-1-1
Попробую ПА-1-1.Спасибо за совет.
ahperes
ahperes
15.05.2010 в 13:59:45
Добрый день! Нахожусь в процессе смены электрики в каркасно-щитовом доме. В доме постоянно проживают, дом отапливаемый. Планируемая схема проводки тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=110768
Хочу сделать для себя качественно и надежно, на долго. Сам не являюсь профессиональным электриком, но для себя проводку по мелочи всегда сам делал.
Для освещения планирую ВВГнг2х2.5 под защитой автоматов C10А, для розеток - ВВГнг 3х2.5 под защитой автоматов С16А. К мощным приборам (стиралка, микроволновка, чайник) буду вести отдельные линии.
В комнатах для разеточной сети придется соединять провода в распаечных коробках, но на каждую комнату поставлю отдельный автомат. Хочу придусмотреть возможность подключения в зимний период в каждой комнате обогревателя (до 2кВт). Уточнение: одновременно в доме будет работать не более 2-х обогревателей, и то, в случае проблем с отоплением.
Продскажите, пожалуйста, можно ли мне рассчитывать на надежность и долговечность ВАГО (например 222 серии) (долговечность - не менее 10-15 лет) в осветительной и розеточной сети, или же хотя бы для розеточной сети лучше применять опресовку?
Опытные электрики-форумчане (iale, ВТБ, Kamikaze и др.) - вы бы для себя как стали соединять провода в распаечных коробках в осветительной и розеточной сети? ВАГО, опресовка?
Изучил несколько раз ветку форума про сединения проводов опресовкой и разъемами типа WAGO, но до сих пор в сомнениях. Из прочитанного могу сделать вывод, что падение напряжения на опресовке в 2-4 раза меньше, чем в WAGO для медных проводов, однаго технологичность и простота применния ВАГО подкупает.
waw0375
waw0375
15.05.2010 в 14:03:40
ahperes написал : К мощным приборам (стиралка, микроволновка, чайник) буду вести отдельные линии. В комнатах для разеточной сети придется соединять провода в распаечных коробках, но на каждую комнату поставлю отдельный автомат.
Не нужны Вам распаечные коробки. Можно шлейфовать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2010 в 14:08:44
ahperes написал : ВВГнг2х2.5
3*1.5.
А далеко ли до КТП? Непременно УЗО и желательно автоматы с характеристикой В. Какие распред.коробки намерены применить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2010 в 14:11:43
waw0375 написал : Можно шлейфовать.
Если проводка в эл.тех. плинтусах, а розетки в плинтусных коробках, то можно и шлейфом...
ahperes
ahperes
15.05.2010 в 14:16:44
КТП находится примерно в 700 метрах (если идти по дороге), но длину линии от КТП не знаю. УЗО будут обязательно (не пожалею денег), поставлю и на свет на на розетки.
Кабель буду вести либо в пластиковых коробах, либо в плинтусах. В стены замуровываться не буду (кроме проходов сквозь стен в металлических труб).
С типом распредкоробок пока не определился. Может что посоветуете?
Кстати, с характеристикой В все автоматы - и на свет и на розетки??
ahperes
ahperes
15.05.2010 в 14:19:32
waw0375 написал : Не нужны Вам распаечные коробки. Можно шлейфовать.
Я так понимаю, что шлейфование можно применять для розеток. А в случае освещения распаечные коробки все равно понадобятся
ahperes
ahperes
15.05.2010 в 14:20:38
Кстати, может посоветуете модели розеток, которые имеют клемники, удобные для шлейфования.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2010 в 17:13:09
ahperes написал : вы бы для себя как стали соединять провода в распаечных коробках в осветительной и розеточной сети?
СИЗ-ы. При больших объемах, на жилье - сварка.
ahperes написал : Кабель буду вести либо в пластиковых коробах, либо в плинтусах.
Так и обратите Свое внимание на системы кабельканалов от ДКС, недорого и отпадут вопросы с распаячными и установочными коробками, шлейфованием розеток.
15.05.2010 в 22:13:05
Заранее прошу прощение за вопрос не в тему, не знал где такое спросить, кликнул первую активную тему, но объясните чайнику для чего использовать на проводку освещения трехжильный провод? третий - это что заземление? куда его там лепить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.05.2010 в 12:32:50
Ruban написал : но объясните чайнику для чего использовать на проводку освещения трехжильный провод? третий - это что заземление? куда его там лепить?
Это требование Правил Устройства Электроустановок, смотрите п. 7.1.36., там же дано определение для всех жил кабеля. Подключается к соответствующему зажиму/клемнику.
