Weld
Weld
Одесса
31.07.2012 в 22:20:06
не, на 220
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.07.2012 в 22:25:02
Weld написал : не, на 220
получается 3 скрутки по 14жил. так? тогдаhttp://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix/treeViewClick.do?UID=852327110&parentUID=852327072&reloadFrame=true
Weld
Weld
Одесса
31.07.2012 в 23:37:10
витаон написал : 3 скрутки
2 Я такого рода вряд ли найду в свободной продаже :(
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.07.2012 в 23:42:05
Weld, я бы сварил конечно. вам остаётся банальные винтовые клемники как в щитах на дин рейке ставят. есть такие под крышкой в 2 рядаhttp://av-elektro.ru/kross-moduli
Weld
Weld
Одесса
31.07.2012 в 23:47:59
витаон написал : я бы сварил конечно
у меня и инвертор есть, но боюсь. не сделаю я как положено, соединения проводов на "сварке" никогда не делал, винтики в этом плане будет попроще, да и в распредкоробке есть крепление под ДИН-рейку. Спасибо. гляну еще на рейку модули. если не потребуется коробка слишком большая.
iyri
iyri
Брянск
01.08.2012 в 19:19:04
Weld написал : Это чего такое?
Многоярусный клеммный модуль, Сечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, Тип подключения: Винтовые зажимы, Ширина: 5,2 мм, Цвет: cерый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15.
07.08.2012 в 11:26:27
Доброе время суток, уважаемые специалисты.
Прошу Вас дать совет по использованию ответвителей ОВ-2 и ОВ-3 завода КВТ. Есть кабель ВВГнг 3*4 мм2. Хочу сделать несколько Т-образных ответвлений (без разрыва основной жилы) до розеток (не более 16А) проводом ВВГнг 3*2,5 мм2. Эти ответвления планирую выполнить с помощью ответвителей ОВ-3 (см. http://www.techelectro-samara.ru/catalog/19/75 ).
Когда сообщим о своем намерении практикующему электрику, от меня отругал и сказал: "Только пайка (сварка)".Говорил, что при нагрузке быстро перегорит контакт. Хотелось бы получить аргументированное мнение "за" или "против". Может быть есть какой-нибудь другой надежный метод, не связанный со сваркой или пайкой.
Заранее благодарю, Юрий Николаевич.
idv
idv
07.08.2012 в 12:01:53
ynutkin написал : Т-образных ответвлений (без разрыва основной жилы) до розеток (не более 16А)
Не, на розетки лучше не надо. Кроме того, ОВ-3 от 4 кв.мм. И ваши 2,5 не для него. А для ОВ-2 не подойдут ваши 4 :)
Я бы взял гильзы и пресс.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.08.2012 в 12:05:24
ynutkin написал : Доброе время суток, уважаемые специалисты.
Ни в коем случае.
  1. У вас магистраль 4кв, ответвление 2,5кв. А ответвители требуют одного сечения на магистрали и ответвлении. (смотрим таблицу)
  2. Номинальный ток в таблице не указан, соответственно производителем не оговаривается. Может от 2 А?
  3. У меня в машине стояли такие для запитки доп стопов от основной проводки. Постоянно раскрывались самопроизвольно.
sergey_sav
sergey_sav
07.08.2012 в 12:14:37
ynutkin написал : Хотелось бы получить аргументированное мнение "за" или "против".
Тут может быть только "против", ибо нигде не проскальзывала информация о нагрузочной способности такого ответвления, ни от пользователей (если такие имелись в силовой электрике), ни от производителя...
Alexiy
Alexiy
07.08.2012 в 12:56:27
ynutkin написал : Прошу Вас дать совет по использованию ответвителей ОВ-2 и ОВ-3 завода КВТ.
зажим типа "скотчлок" (Scotchlok). Уровень надёжности - примерно как у плоскопружинных зажимов, только магистраль не разрывает и зачистки предварительной не требует. Отлично подходит, например, для быстрого технологичного подключения люминесцентных светильников, расположенных в ряд к неразрывному магистральному кабелю в промышленных масштабах.
Например, подобные зажимчики выпускает такая известная фирма как 3M. У них как раз есть зажим на сечение 2,5-4 мм2
Для бытовых розеток - сомнительное решение. Такой принцип соединения больше подходит всё же для слаботочки.
